Здравствуйте, подарили машину но она с проблемами:
1. При каждом включении зажигания включается кондиционер обдув в лицо и на 70 фаренгейтов и включается даже если блок отключен.
2. Не гаснет освещение в дверях и на потолке от слова совсем, помогает только вытаскивание предохранителя
3. Так же на потолке похоже на бортовой комп с часами, при прозвонке кабеля на него не идет питание и так же нет питания на поворотники и ближний свет, только дальний
4. Внутри приборной панели при включенном зажигании постоянные писки справа в районе бардачка и где то возле щитка приборов при выключении зажигание писк продолжается примерно секунды 2-3
Подскажите куда смотреть может сталкивался кто, не замкнуто случайно что-нибудь? аккум вроде не садиться. New Yorker 94 года 3.5
Старик Ромуальдыч
23.9.2022, 4:31
для начала скачай сервис мануал из FAQ-а и проверь на соответствие заводским электрические схемы и компоненты
Artem_evich
23.9.2022, 12:32
Смотрите датчики внешней температуры и некое подобие блока комфорта, который управляет кондиционером.
Начните с кнопок в дверях и замка зажигания, далее управляющий блок.
Подайте на него питание напрямую + и -, выясните что отсутствует. Питание на ближний сет и поворотники- по той же логике. Похоже, что где-то отгнил контакт "минус".
Раз пищит, значит что-то ему не нравится, какая-то проблема. Найдите блок, который пищит.
Машина редкая, ищите поиском в сети схемы электрические.
Старик Ромуальдыч
23.9.2022, 13:26
Цитата(Artem_evich @ 23.9.2022, 12:32)
...Машина редкая, ищите поиском в сети схемы электрические.
зачем отправлять пользователя в какую то "сеть", если сервис мануал лежит в FAQ-е... вопрос риторический
