Здравствуйте. Имеем караван 94 года, коробка 41те. Со стороны правого привода на коробке стоит датчик скорости, но к нему не подключены провода, и разъема никакого не видно. Следов вмешательства в проводку акпп тоже не наблюдается. Получается, мозги получают данные о скорости с датчиков оборотов вала?
Еще есть безмозглая коробка 31те. Если установить коробку вместо 41te и подключить разъемы к датчикам положения селектора и заднего хода, как к этому отнесутся мозги коробки 41te? Мануалы скачал, изучал. Мотору, чтобы завестись, нужен сигнал с датчика положения селектора. Дальше, если коробка 41, управление коробкой идет через мозг коробки. Если коробка 31 - тут только гидравлика работает. Поправьте если не прав
