Полная версия этой страницы: Что то замкнуло, и машина умерла
cobwebx
Добрый день, может кто поможет советом, где посмотреть? Машина - Siber
Ехал на трассе влага/грязь и тд, заехал на АЗС, выключил зажигание и по своим делам пошел), после включаю зажигание и не зажигается даже чек, радио не работает. Работают лампы в салоне, фары, аварийка, сигнализация и сигнал, сигнал открытой двери при вставленом ключе, прикуриватель. На приборке лампочки масла и ручник ну и пробег со скоростями.
Проверил все что знаю, разобрал, смотрел аккумулятор, там из за влаги похоже замкнуло на корпус (так как там маленькая тряпка была, попала туда хз как), плюсовой подплавился немного, в общем там почистил. Напряжение 12в у акк. Сначала думал что ехал на генераторе, но нет...
Проверил все предохранители капот/салон, все в норме, откручивал выносные + - с аккумулятора, они сухие и не окислились, комп не определяется получается, машина мертвая =((
И вот вопрос, что могло так бомбануть?
Есть какой то предохранитель который срабатывает при аварии и отрубаеть сеть?
Реле?
Неужели сгорел бортовой комп? =(((
Спасибо!
Fracy
"Выносные" проверил - а от аккумулятора до генератора кто проверять будет?
cobwebx
По схеме там вродьб от аккумулятора идёт к стартеру и там уже к генератору через плавкую вставку, а разве без генератора не будет запускаться бортовик? rolleyes.gif
Я конечно проверю спасибо), подлезть только как то еще туда надо))
Fracy
какой "бортовик"? Если у вас отгорел провод от короткого замыкания - не будет запускаться ничего. Нагрузку пытались давать на АКБ?
cobwebx
ну в смысле не бортовик, а ЭБУ не запускается)
electron
Лампочка контрольная найдется у вас? Подскажу где глянуть на ЭБУ
cobwebx
Найду! Подскажите пожалуйста!? =)
electron
свой сайбер продал вчера,так мог бы провода сфоткать.Это разЪем черного цвета
aelas
Цитата(cobwebx @ 11.1.2021, 14:02) *
... Есть какой то предохранитель который срабатывает при аварии ...
под капотом ... № 8
Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.
