Полная версия этой страницы:
Помощь с кодами
Всем добрый день.
Сегодня утром Стратус не завёлся. Крутит в холостую.
Считал ключём ошибки,но туплю с расшифровкой. Там основной код 43? Сдохла катушка зажигания?
До этого 4 дня назад при подъезде к дому стала троить и терять мощность...Сегодня хотел завести и баста....
Заранее спасибо за ответы.
Видео мигания чека:
https://yadi.sk/i/_I797qhCv4dhag
Забыл добавить:
Chrysler Stratus 2.5
Мотор 6g73 АКПП
А можете скинуть артикул на катушку зажигания? А то инет-магазы мне что то другое выдают и явно не на 6 котлов.
Старик Ромуальдыч
2.1.2021, 14:59
VIN - ?
Цитата(Старик Ромуальдыч @ 2.1.2021, 15:59)
VIN - ?
1c3emb6h9sn555848
Если еще можно,то броники тоже) А то по вину почему то подбираются только 4 броника,а не 6)
Старик Ромуальдыч
2.1.2021, 18:29
Цитата(Антонио @ 2.1.2021, 16:15)
1c3emb6h9sn555848
трамблёр в сборе MD316173, провода MD997629, SPW08955AA, катушка отдельно, возможно что подойдёт что то из этого: CF-39, CF-40, CF-47
1c3emb6h9sn555848
Спасибо большое)
Броники заказал. Но катушки вообще не похожи на ту что у меня стоит((( (У меня как плита с 6 штырьками)
А трамблёр обязательно покупать? Он тоже пострадал из-за катушки?
Старик Ромуальдыч
2.1.2021, 18:54
Цитата(Антонио @ 2.1.2021, 18:42)
...(У меня как плита с 6 штырьками)
я, видимо, не совсем понимаю, что там у тебя, по VIN-коду у тебя трамблёр, что там за катушка типа - "плита с 6 штырьками" я не знаю
Сам запутался.... Мне по VIN выдаёт такой вот аналог:
NTY
ECZCH004
Это же бред вроде?
Старик Ромуальдыч
2.1.2021, 19:00
NTY
ECZCH004
Это же бред вроде?
аналог чего?
NTY
ECZCH004
Это же бред вроде?
аналог чего?
Ну в Экзисте и в Эмексе эксперты по подбору говорят что у меня такая катушка зажигания. Типа оригинал дорогой,а это хороший аналог. Вот про эту штуку со 6-ю штырьками я писал)
Старик Ромуальдыч
2.1.2021, 19:10
по VIN-коду у тебя стоит трамблёр и кто то из нас не прав, либо я, либо менагеры из экзиста-эмекса, подожди, может присоседится к теме ещё кто то и уточнит, а ты сам то под капотом у себя видел эту "плиту с 6 штырьками"?
Я всё таки склоняюсь к вам,так как в живую сейчас вижу крышку трамблёра) А где у меня катушка стоит? Сложно ли ее поменять? И из 3-х позиций что вы скинули по катушке,какую выбрать что бы 100 раз не менять?
Старик Ромуальдыч
2.1.2021, 19:13
Цитата(Антонио @ 2.1.2021, 19:10)
...А где у меня катушка стоит? Сложно ли ее поменять? ...
в твоём случае "катушка" является составной частью трамблёра и отдельно производителем не детализируется, но есть аналоги о которых я тебе и сообщил выше в
посту #5
посту #5Значит любой из этих 3-х аналогов подойдёт и можно смело заказывать?
Вроде катушки CF-16 и CF-15 подходят подборщики пишут
Всё верно, на 6g73 без проблем подходит CF16.
Отлично) Заказал) А как думаете? Стоит заказать Датчик распредвала и бегунок с крышкой? Или обойдётся?
Пока заказал броники NGK,свечи платиновые Bosch и катушку CF-16.
Датчик распреда не стоит, а бегунок с крышкой по состоянию, если контакты сильно подгоревшие, или крышка пробитая, но это лучше смотреть по факту.
Спасибо) А что там ещё за проблемное место говорят место есть в трамблёре которое надо отдавать перепаивать?
Кто тебе это говорит и для чего? Этим занимаются обычно при ремонте в случае необходимости. Для своего же успокоения лучше конечно менять всё вместе, включая бегунок и крышку, вот только качество неоригинала боюсь будет несравнимо с ресурсом родных деталей.
Цитата(Антонио @ 2.1.2021, 19:56)
Отлично) Заказал) А как думаете? ...
... думаю, для начала, убедиться в отсутствии искры ...
Искры нет+ошибка 43.
Снял ближайшие три провода и на колпочках которые на свечи одеты по бокам просто все прожжено...
Чтобы не разбирать все десять раз, замени все, что относится к зажиганию: провода, бегунок, крышку. И, до кучи, можешь еще новую прокладку впускного поставить. Не переусердствуй с болтами его крепления, резьба срывается очень легко. Заодно проверь наличие масла в колодцах, если есть - поменяй сальники.
