Добрый день!
Приобрел не давно крайслер конкорд 2,7 2003 г. и появились вопросы, на которые сам не могу ответить.
В двигателе после некоторого время движения, появляется какой то стук, больше похож на пластмассовый. На холостых он есть, есть до примерно 2000-2500 оборотов, усиливаясь с увеличением оборотов, на полный газ после 2500 об. стука нет, пропадает, двигатель работает хорошо. Что это такое, не могу понять.
Ошибка Р0152, поменял датчик,сбросил ошибки, ошибка не пропала, появилась еще Р0300. Вариантов неисправностей много. Но может при такой ошибке есть определенная, часто встречающаяся причина?
Если кто может что подсказать, буду признателен!!!
С наступающим новым годом )
Частота "стука" с чем совпадает? С оборотами коленвала или оборотами распредвалов?
Какой именно датчик заменен? Какой код датчика?
Скорее с оборотами распредвалов.
P0152 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
Заменил верхний датчик со стороны 4,5,6 цилиндров.
КОД датчика - на какой меняли-то?
По датчику завтра скажу. Меня больше сейчас этот странный стук интересует, который пропадает на высоких оборотах и то, не всегда появляется.
Вопрос был про частоту звука - совпадает он с оборотами двигателя (коленвала) или, к примеру, в 2 раза реже.
Я же выше написал, больше похож как от распреда, частота оборотов ниже, чем коленвал. Но сегодня, после 5 часов толкания в пробке, стало больше похоже ,что это клапан. Звук стал сильнее и на любых оборотах.
