Dranik1409
17.8.2020, 13:28
Добрый день.
Приехал плимут вояджер, с жалобой на дергание при езде.
Предыстория: вместо издохшей АКПП трехступки всунули механику.
Двигатель ведет себя неадекватно при плавном ускорении с малых оборотов - дергается.
Пропусков зажигания _нет_, есть очень слишком резкая реакция на движение педали газа - разгоняется и скидывает обороты как карт. То затылком в подголовник, то мордой в руль :)
Нашел не подключенную фишку клапана ЕГР, отсутствующую вентиляцию бака, выбитый катализатор, второй ДК без обманки.
Так же ЭБУ в непонятках по поводу отсутствия клапана блокировки муфты гидротрансформатора и факта передвижения авто в режиме P/N (подан не помню + или -, иначе не заводится).
Плимут узкоглазик, пустой как барабан - "вёсла" и т.п. Из комфорта только центральный замок.
Иммо нет - сначала обернул ключ фольгой (завелся), потом посмотрел и на предмет наличия катушки (нет).
Предварительный вывод - причина в прошивке для АКПП: "резкость" ЭБУ компенсирует "тупость" гидротрансформатора.
Поскольку править комплектацию нет инструмента, думаю найти и заменить ЭБУ (бодик оставить ???) с авто с МКПП.
С пустого крайслера, доджа, плимута.
Подскажите номер подходящего ЭБУ плз.
Plymouth Voyager. 1999 2,4 Б, VIN 2P4FP25B4XR148580
P.S. Такое же сообщение я оставил на adact.ru, не пинайте пожалуйста.
Black_LX
17.8.2020, 14:32
Судя по экзисту, надо брать модуль с евроварианта: 04727 233AB или 04727 235AB, но надо знать какая коробка.
На американцах ручной коробки не было.
Dranik1409
18.8.2020, 10:07
Не понял насчет "надо знать какая коробка". Был автомат, стала МКПП. Есть отличие по блокам для разных механических коробок? Автомата в этой машине уже нет и не будет. Поясните пожалуйста.
И в евроварианте возможно будет иммо? Нужен бодик и ключ?
Старик Ромуальдыч
18.8.2020, 10:17
Цитата(Dranik1409 @ 18.8.2020, 10:07)
...Есть отличие по блокам для разных механических коробок? ...
да
нужен будет полный комплект с иммобилайзером и ключом
Black_LX
18.8.2020, 10:23
ставились две коробки: А558 и А598.
Старик Ромуальдыч
18.8.2020, 11:08
более того, A558 комплектовалась с EDZ, а A598 с ECB, какой блок ЭБУ поведёт себя более корректно в случае с перекрёстной коробкой предсказать трудно, я бы рекомендовал делать выбор по двигателю
demetrio
18.8.2020, 17:06
Кроилово как вегда привело к попадалову. Аксиома-с.
Я в принципе мог бы помочь с номером ( сосед ездит на 2.4 мкпп), но не буду. Не хочу.
Dranik1409
19.8.2020, 11:37
"Злые вы" (с)
Может, просто найти причину неисправности двигателя, а не выдумывать несуществующие проблемы?
