Все работы проводим на Dodge stratus первого поколения 1998. Переставили рулевую рейку с Dodge stratus r/t (2 поколения)(на место встала без проблем). Рейка толще и с другим шлицевым соединением к карданчику, плюс короче. Естественно соединить рейку с рулевой колонкой проблематично. Вопрос таков - если же все таки купить карданчик от 2 поколения, то подойдет ли он к рулевой колонке автомобиля первого поколения и насколько надежна будет конструкция?
Еще вопросы:
Если все таки нет выхода, то каким образом можно соединить всё без потери надежности(если бы не парился насчет надежности, взял бы таз)
Проблема, по которой решили все таки заменить рейку - хруст при движении руля в нулевой точке. На рейке бежит масло из датчика для повышения оборотов. Как и что можно исправить в данном случае?
