Полная версия этой страницы:
высоковольтные провода
Здравствуйте, подскажите, кто менял высоковольтники на Town&Country 3,3 2004 г. Какой бренд предпочтительнее? И самое главное, кто мерял новые провода, какие значения? Я заказал NGК пришли, померял, фигня какая то, до значений в таблице ни один не дотягивает.
Для 3.3 ИМХО уже давно стандартом де факто (помимо оригиналов) идут свечи DENSO ITL16TT и провода DENSO 6716137, недёшево, зато из разряда поставил и забыл.
demetrio
23.5.2020, 11:05
Яростно плюсую.
gudini37
23.5.2020, 11:24
Спасибо! Наверное всетаки закажу, как говорится: мы не такие богатые люди, чтоб покупать дешевые вещи!
Вот поможет ли не знаю, машина когда прогреется барахлит на холостых при нагрузке, на пример стоишь на драйве, на светофоре.
Узел заслонки чистый, ошибок нет, форсунки в норме, померял провода, ни один до 6.5 кОм не дотягивает. А по таблице минимальное значание в районе 13 самый короткий наверное.
demetrio
23.5.2020, 11:33
На холостых при нагрузке.
Это как?
gudini37
23.5.2020, 11:38
Это как?
Если переключить на парковку, проблема почти пропадает.
gudini37
23.5.2020, 12:30
Вот такое сопротивление в кОм:
1-5,7
2-6,2
3-5,1
4-5,2
5-4,1
6-3,8
Все, менять? со свечами в комплекте?
gudini37
23.5.2020, 14:04
Чудеса, сейчас подключили сканер, пропуски 2 цилиндр вылез. На холостых на D подтраивает или пятерит.
Поменял высоковольтник на 2 цилиндре и все, заработало как надо.
Покатаюсь, поглядим на сколько его хватит, но на будущее я понял чего заказывать, спасибо.
Цитата(panic @ 23.5.2020, 11:18)
Для 3.3
Прям-таки только для 3.3? А для 3.8 уже не годятся? Недокорм лошадок, наверное...)
Можно таблицу в студию?
gudini37
23.5.2020, 15:04
Для 3.3
Сейчас попробую вставить фото, может таблица бред,
pumba-666
23.5.2020, 15:26
Я не знаю ,что ты и где искал.Но сопротивление должно быть не более 10.А так новые провода -0.5.Обычно сопротивление доходит до 5.Не более.Иначе нагрузка на катушку будет.
Цитата(gudini37 @ 23.5.2020, 16:04)
может таблица бред,
так мы попросим камрадов
panic и
demetrio замерить параметры этих божественных денсо.
Пруфы будут?
pumba-666
23.5.2020, 16:07
Кому? Тебе?
Цитата(pumba-666 @ 23.5.2020, 17:07)
Кому? Тебе?
В - вежливость...
Бездоказательность безаппеляционных заявлений твоя самая сильная сторона? Или спустишься на землю и пояснишь, что такое 10 и -0.5? В каких единицах измерения и откуда ты это взял? Про методику и инструментарий измерений тоже промолчишь?
... мрак
Цитата(aelas @ 23.5.2020, 17:45)
... мрак
Дискуссия перемещается западнее, а истины всё нет.
Тоже без пояснений?
pumba-666
23.5.2020, 17:40
Поэтому мы так и живём.Каждый должен заниматься своим делом.В отличии от тебя у меня автомобильное образование. И я не сижу на диване и кнопаю по кнопкам.
Сопротивление высоковольтных проводов измеряется в кОм.Соответственно 10 кОм и 0.5 кОм..Чем меньше сопротивление тем лучше.Сегодня ставил провода на петюню,так там как раз и были такие 0.5 кОм.Обычно 3-4 кОм.Выкладывать разные таблицы или ссылки с телефона не очень удобно.Поищи сам,а ещё лучше скачай нормальный мануал.А не книжку переведенную и напечатанную в Чижовке.
Ты сам подумай,как провод с самым большим сопротивлением у тебя оказался плохим.А те которые ещё меньше-нормально работают.Что расходиться с твоей книжкой.
Цитата(aelas @ 23.5.2020, 16:45)
... мрак
Мрак.Жуть. Эллочка-людоедка?
Старик Ромуальдыч
23.5.2020, 17:51
Терзают меня смутные сомнения, что в таблице результат кривого перевода. Очень похоже что там вместо килоомов должны быть дюймы. Сравните например с этим (взято в характеристиках одного из аналогов на рокавто):
Spark Plug Wire Lead 1 15"
Spark Plug Wire Lead 2 17"
Spark Plug Wire Lead 3 20"
Spark Plug Wire Lead 4 20"
Spark Plug Wire Lead 5 23"
Spark Plug Wire Lead 6 23"
Потому что не должно быть при таком сечении провода килоомов, даже если там не идеальная медь всё равно там доли ома (вот к примеру
таблица).
Старик Ромуальдыч
23.5.2020, 17:57
Терзают меня смутные сомнения...
ничто так не придаёт уверенности, как
выдержка из мануала
... мрак
"... не учите меня жить ..."
p.s. "лучьшее" - изучите матчасть ...
pumba-666
23.5.2020, 18:04
... мрак
Дорогу сам знаешь?
Это на всё что ты способен?Больше религия не позволяет.
pumba-666
23.5.2020, 18:09
1-5,7
2-6,2
3-5,1
4-5,2
5-4,1
6-3,8
Специятельно замерил сопротивление на своей машине.В районе 4.5-5.5 кОм.Провода оригинальные Мопар.Думайте сами.Решайте сами.
Старик Ромуальдыч
23.5.2020, 18:15
Цитата(pumba-666 @ 23.5.2020, 18:09)
...Специятельно замерил сопротивление...
Лёш, выше пост с выдержкой из мануала, взрослые люди - спорите ниачём, чёрным по белому и выделено красным
угу, у одного моего корефана, есть выражение ... "ибалово"
p.s. "дура я дурная" нулевое сопротивление проводов , катушке - в радость.
p.p.s. "революционный поросёнок", маши кувалдой ? , больше толку будет ...
pumba-666
23.5.2020, 18:26
Толку ноль.Полный.
Ну дорогу сам знаешь.Не ошибёшься.
Чувствуется .батькино. воспитание.Только не того.
Подведем промежуточные итоги:
Согласно страницы мануала от Старик Ромуальдыч:
Максимальное сопротивление, кОм, -
№1 - 22,5
№2 - 22,8
№3 - 19,3
№4 - 19,3
№5 - 13,6
№6 - 16,4
Согласно страницы мануала от gudini37:
? Х.З. какое сопротивление, кОм, -
№1 - 22,5
№2 - 22,8
№3 - 19,3
№4 - 19,3
№5 - 13,6
№6 - 16,4
Согласно заявлению pumba-666:
Участники дискуссии:
gudini37 - топикстартер, проверил варианты опытным путём, данные опубликовал, марка, возраст и состояние ВВ проводов неизвестны
aelas - многократный му*** с картофельным мозгом
pumba-666 - характер вспыльчивый, автомобильное образование (Х.З. что это), дискутировать не обучен, аргументы - "вы все му***и и не лечитесь, Я один в белом пальто стою красивый"; измерил сопротивление ВВ проводов на машине, данные о возрасте и состоянии проводов неизвестны
Старик Ромуальдыч - предоставил данные из официального источника
panic - предоставил конкретные данные (фото, партнамберы) заменителей оригинала
demetrio - группа эмоциональной поддержки Denso
yozzh - пытался разобраться в вопросе, но по традиции форума измазался в словесном поносе участников, в конец замучался и пошёл снимать наклейку с авто. #нахуйтакихкоординаторов
pumba-666
23.5.2020, 19:52
Сделал вывод.Молодец.
А наклейку какую? Ш? КК?.Так ты и так не член.
Цитата(yozzh @ 23.5.2020, 19:38)
Подведем промежуточные итоги: ...
засунь свои пальцы в мясорубку (а лучше - галавУ)
читателям - только поза будет
gudini37
23.5.2020, 19:58
Ничего себе сколько информации пока до компа добрался! Короче с NGK мэйд ин Польша стало гораздо лучше, пока с работы ехал нет нет да подтройнет на световоре,
но в целом все хорошо.
По сопротивлению так и не понял, ни старые ни новые провода не попадают в таблицу. Нашел в углу в автосервисе силиконовый провод с оторваным колпачком, вот он показал 16-17 кОм.
Замерял обычным мультиметром, крутилка на 200кОм.
pumba-666
23.5.2020, 19:59
Всё Саня шабаш.Нас посчитали.
Старик Ромуальдыч
23.5.2020, 20:23
а почему только промжуточные?
demetrio
23.5.2020, 23:01
№1 - 22,5
№2 - 22,8
№3 - 19,3
№4 - 19,3
№5 - 13,6
№6 - 16,4
№1 - 22,5
№2 - 22,8
№3 - 19,3
№4 - 19,3
№5 - 13,6
№6 - 16,4
Реально поржал. Спасибо.
