Ребята всем дорого дня! Такая ситуация у меня с этим мотором, отец ездил 3 года на ней ничего не делая, только менял масла , фильтра как обычно ! И вот прошло три года , началось все с того что когда набирала рабочую температуру глохла , немного постоя минут 10-15 заводилась ехала , как только снова температура доходила до рабочей снова повторялась ! Нашёл причину устранил ( датчик коленвала ). Далее поменял турбину , поменял егр , форсунки из 9 штук выбрали проверили на бош сервисе 4 рабочие хорошие ! Прочитал машину на ошибки целый букет !
Но сейчас вообще перестала заводится!!!
1130 - это ошибка понятна ( на замену регулятора давления)
1131-неисправность цепи регулировки давления топлива в топ.рампе(но она же раньше заводилась и все норм было , может быть все из-за этого регулятора сказывается ?)
1190 - цепь датчика давления топлива в топливной рампе неисправна
0201 - цепь управления форсункой номер1 неисправна
0203 - ———-‘——— номер 3
0235 - цепь датчика давления
0340 - датчик положения распредвала
0403 - цепь датчика рециркуляции отработанных газов
Так я к чему может Блоку Управления пришёл конец ?! Или в чем причина стольких ошибок !? Кто скажет что ?
