CHRYSLER CIRRUS 1995 Коробка не переключает скорость доходит до 40 км в час и не подымается выше , пробовали перемыкать реле насос работает , но нету выхода нет выхода из силового блока ( минуса) . просьба помочь разобраться
Старик Ромуальдыч
29.12.2019, 23:35
а, може, ну его наХ, после НГ займёмся?
Лайнер
30.12.2019, 9:22
Что-то не уловил связь между переключением коробки и бензонасосом.
ezop
30.12.2019, 11:57
минус на реле насоса обычно мозг дает
Kovrigin
30.12.2019, 12:15
Именно так , PCM 74-ый пин , провод коричневый\светлозеленая полоса. Ну если мотор 2.4 смотреть.
Лайнер
30.12.2019, 12:28
Это понятно, а при чем тут коробка? И не понятно, как машина заводится, если бензонасос не включается. Что то ТС попутал.
Black_LX
30.12.2019, 13:08
Не переключает скорость или не разгоняется? Если не переключает скорость и разгоняется, то ТСМ на замену. Это не лечится.
