Доброго дня уважаемые форумчане! Появилась такая проблема. Когда машина не заведена сигнал срабатывает отлично При движении, на ходу, нажимая на звуковой сигнал, он срабатывает как то прирывисто или пропадает, хотя руку с клаксона не обираю. Бывает и такое, что когда пытаюсь сигналить, самопроизвольно сбрасывается радио с FM на LW(длинные волны). Реле horn проверил, работает хорошо, не подгоревшее. Сами сигналы поменял на новые.
Установленный CLOCKSPRING PO4649194AB
Кнопок под рулем управление магнитолой нет, только кнопки круиза....
Огромная просьба, у кого есть опыт, поделиться, у кого есть соображения на этот счет, высказаться.
С уважением, заранее спасибо
сергей космос
22.11.2019, 7:48
Добрый день. Скорее всего у Вас проблема с рулевым шлейфом. Попробуйте надавить на сигнал и покрутить руль. Если сигнал пропадает, то замена шлейфа или его ремонт (я свой восстанавливал).
Artem_evich
22.11.2019, 10:15
Код
А какая магнитола установлена, штатная? Может быть переключает с FM на AM ?
Artem_evich
22.11.2019, 16:04
Цитата(DaImOnD @ 22.11.2019, 10:29)
Магнитола штатная, REK.
Произвольное сбрасывание диапазонов происходит при длительном отключении питания или паразитного импульса, который приходит на процессор ( опять же по питанию). Если как-то взаимосвязаны сигнал и радио, то только через бортовое питание. Посмотрите по схеме как запитаны эти два устройства- через какой блок. Возможно, там коррозия в контактах или на плате. Так же возможно повреждение в общем жгуте электропроводки.
