Проблема такая. На 2 поршень начал попадать антифриз. Были сняты головы. Найти трещину не получилось. Решили что проблема в прокладке и заменив только прокладку собрали. За час в поршень снова натек антифриз. Снова разобрали. Голову проверяли под давлением и все равно не можем найти трещину. В чем может быть еще подвох? Или трещина появляется только после обжатия?
Димон4299
6.11.2019, 10:53
Возможно трещина проявляется при нагреве, ТАК ОЧЕНЬ ЧАСТО БЫВАЕТ.
Mechaniek
6.11.2019, 17:56
Обычно трещины появляются где свеча накала сидит.
В том то и горе что двигатель даже не заводится после сборки. Собрали, залили антифриз и подождали часик. Вот потому и думаю может трещина появляется после обжатия.
грызлер
20.11.2019, 17:49
а трещина в гильзе??
снимаем приводной ремень помпы . снимаем крышку клапанов .снимаем водяной патрубок .заливаем антифриз за подлецо с головой.подняв патрубки печки и радиатора .заводим мотор и наблюдаем пузырьки в соответствующей голове .диагностика голов за час гарантия обсолютная и без разбора мотора .если пузырей нет то виноваты резинки на гильзах.процес ремонта строго по инструкции иначе работать небудет при наличии зап частей делов день
