Полная версия этой страницы: смотровая яма в гараж
Форумы Крайслер Клуба > Главный форум > Курилка
AlexCaravan
Всем здравствуйте! Начал строить гараж, размер 6х7. Хочу делать смотровую яму. Какие размеры сделать, чтобы было удобно Каравашку на ней обслуживать и ремонтировать? Может кто из собственного опыта подскажет. Пока в планах 110 на 500 и глубиной 180. Хотел подъемник, но места много занимает, поэтому будет яма. Так же хотелось бы услышать, мнения по материалу стенок(блок,кирпич и т. д.) и советы по размещению света , вентиляции и разных ниш. Пока погода позволяет надо сделать быстро и чтобы не жалеть потом. Интернеты читал... Хочу именно под наши машины мнения услышать.
Ruslichek
С такими затратами, как проще в сервис - гонять.
AlexCaravan
Сервисы боятся Доджа и ценник ломят. А если одно ремонтируют, то попутно что нибудь другое ломают. Так что с такими сервисами, лучше я сам буду делать, дешевле выйдет.в том году мне (жене моей) катушку зажигания на 30 тысяч наремонтировали... Почти бюджет, что я на яму заложил😁
demetrio
zmichel
Построил я гараж и яму (махонькую правда, лежачую) сделал,
так за 8 лет владения маршруткой пару раз только пользовался,
б/насос менял да датчик давления масла.
и то только из-за того, что зима была, ибо в другое время года
предпочитаю задрать на домкраты, да на улице чинить,
имхо удобней ямы
п.с. да и че там особо снизу-то чинить...
okvrn
Глубину делай на свой рост + 10 см.
AlexCaravan
Дима, согласен насчет подьемника , но ниже Михаил написал о частоте ремонтов наших машин😁, а подъемник штука большая дорогая и место занимает.А яму накрыл и вроде не мешает. Так же дополнительное место для хранения 😉.Но яму хочу полноценную на всю машину. Олег, спасибо за инфу по глубине , учту.
okvrn
И еще - если будет возможность, сделай поперечный передвижной "столик" на уровне пола (ролики из мелких подшипников + пара досок) - удобнее будет мелочи под рукой держать в любой точке ремонта, да и тазик подставить при сливе. Это если яма уголком окантована.
Про свет - никогда не угадаешь, где понадобится. Переноска с магнитом, чтобы прицепить в любом месте можно было.
zmichel
Самое главное, что б яма была сухой, я собсно глубокую и не делал ибо в двух штыках уже вода прёт
AlexCaravan
Края ямы уголком будут отделаны. доски. чтобы закрывать яму. на нем будут лежать. Столик на роликах. нормальная тема. Я хотел сдвижную металлическую балку профилированную делать. чтобы домкрат под машиной использовать можно было. Свет. думаю. пару прожекторов по краям ямы. переноска и плюс белая отделка стен. хватит все осветить.
С водой проблем нет. Должно быть сухо. Примерно на этом уровне котлован под септик копал. 4 метра глубиной. спрессованная глина шла. Скважину бурил под воду на
60 метров. первый горизонт был около 20 метров. Участок на возвышенности. Но гидроизоляцию все равно делать буду. рулонными материалами и глиняный замок
5 метров длины ямы достаточно будет? И ширина 110 см не мало. может 120? Или это уже лишнее?
zmichel
Раз такая заморока, я б подвал тогда уж сделал на весь гараж :-)
Fosgen
Простора много не бывает...))) Лучше по максимуму простора, чем потом чертыхаться... Тоже в планах яма с погребом, но попозже, "Москва не сразу строилась")))
AlexCaravan
Подвал под домом есть. А мне яма нужна, для машинки.
AlexCaravan
Вот и я думаю ширина 120 хорошо будет😁.
genembush
Несколько лет яма была сухая, но, однажды прошли сильные, непрерывные, ливневые дожди и яма была наполнена водой.
Особо большой длины делать не надо. При необходимости будешь заезжать или передом или задом.
Ширина тоже не особо критична. можно заехать или правее, или левее. У меня не более 100 см.
Материал естественно хороший бетон (водостойкий). Толщину стенок посчитай, чтобы яма не всплыла при форсмажоре.
AlexCaravan
Стенки из бетонных блоков будут 200 мм, гидроизоляция рулонная битумная с армированием (вроде стеклосеткой) и засыпку глиной буду делать. Все на заливной фундамент, плита 150-200 мм. Думаю не всплывет. Верх ямы сварным каркасом думаю укрепить и это будет связано еще заливным полом самого гаража.
Костас
Таким раскладом не поднимет.
А в будущем откроешь сервис для наших машинок, владельцы потянутся.
Le-mon
Тогда лучше сразу поставить направляющие вдоль ямы, траверсу и сход-развальные круги на пол, а потом и ловушки с компом докупятся (бу), и можна будет денежку подрабатывать, ежели крутить правильно научиться )) а если сход-развала вообще в округе нет, можно и неплохо зарабатывать )) лайфхак на «миллион»₽э вложений ap.gif шутка, бу 3D не так дорого стоит.
zmichel
А если С-Р в округе есть, то супер план летит в трубу? :-)
Коли для себя, то проще приспособу сделать, без всяких кругов и 3D,
главное пол по уровню залить
AlexCaravan
Сервисы сейчас в каждом гараже. Всякий рукожоп который смог научный ключ в руках удержать,считает себя крутым сервисменом. На додже ремень гидроусилителя отверткой вкрячивали, шума переломали по краям. Я свою машину знаю, а разные бам и киа так же рукожопо делать не собираюсь. Была возможность подъемник поставить, есть в продаже бу за 25 т. р., но он место занимает, поэтому только яма. Я лучше в гараже кроликов держать буду или кузницу сделаю И полы будут с уклоном чтобы вода не стояла. За бизнес идеи спасибо, но все это уже давно есть в городе. Если только шины ремонтными шипами дошиповывать или пескоструйную обработку делать, этого пока не видел. А на С-Р можно и заехать на СТО 1 000 -1 500 рублей найду как нибудь, или куплю амортизаторы передние оригинал, без элипсных отверстий. А сход и ниточкой можно вывести, в случае замены наконечников. 😁😁😁
AlexCaravan
AlexCaravan
Пишу с телефона .Т9 правит некоторые слова. Так что извините. И почему то когда пытался исправить, написало в форуме , что то типа вы не можете исправлять сообщения.
panic
Вот афигенный вариант ямы :-)
Le-mon
Это забетонированный скелет от 4х стоечного подъемника connie_boy_cleanglasses.gif c удаленными пневмо-кишками pardon.gif
Если есть траверса, для вывешивания хотя бы одной оси, то норм. Да, и для «просто ямы», очень неплохо ))
Siber2
с ямами надо быть осторожными
особенно в глинистом грунте.
бескаркасные требуют кладки в два кирпича, бетонные тоже особо тонкими не получатся
+ гидроизоляция
это если делать не на авось а по уму
в качестве хорошего компромисса можно юзать подобное:
https://www.technosouz.ru/product/nozhnichn...-sprinter-2500/
2.5 тонны нагрузка, для безопасности можно поднять на достаточную высоту и выставить упоры на стойках, потом подъемник или убирать или оставлять, если не мешает работам
конструкций подобных агрегатов большое множество, а 150 к за новый очень близко к стоимости долговечной и качественной ямы
zmichel
На какую высоту (470 мм) поднимает этот подъёмник, яма вообще ничего стоить практически не будет.
ТС в принципе стоячую яму хочет, а для лежания можно и домкратами по 2 т.р. задрать
Le-mon
Этот шиномонтажный, есть такие нормальные. Если по-уму делать, то очень удобная вещь, в пол убирается. Яма самый бюджетный и неудобный вариант, и далеко не бесплатный. Не удобна тем, что подвеска постоянно под нагрузкой, для снятия колеса нужно домкратить или вывешивать ось, доступ хуже чем с подъемника.
zmichel
Дим, да мне весь гараж в 200 к вышел, а яма вообще имела отрицательную стоимость..
кто спорит, что подъёмник удобней ямы, но его цена выше стоимости гаража выйдет,
тут вроде для личных целей обсуждаем, а не бизнеса ради.
п.с. я себе лучше эстакаду забубеню, благо место позволяет
крякслер
копай комнату - подвал, а сверху клади две плиты, их можно купить недорого б.у. будет и яма, и место куда барахло складывать, чтоб не мешалось. если уж задумал. а в обычной яме тесновато)
Andy2k
И сверху этаж надстрой и сдавай в аренду, как в Сочи делают.
крякслер
или скрывайся там от жены)
Le-mon
Б/у подъемники продают по-цене железного лома! Если пошукАть ))
Покрасить, подшаманить своими ручками и вперёд:)
zmichel
Ну ладно, зайдём с другой стороны :-)
А какой высоты тогда должен быть гараж, что б этим подъёмником пользоваться?
сизый
Дак чё решили -то , яма или подъёмник???? Я фундамент лить начинаю. С вашей писаниной под снег уйду.
Siber2
шинник поднимает обычно на 45-50 см
этого вполне достаточно, чтобы ставить опорные стойки по 60см высотой и работать лежа на выкатной тележке, если убрать подъемник
шинник приведен как пример на скору руку, действительно для гаражей есть и монтажные подобного рода тоже
вопрос в механизме привода: пневмо, электро, механика/гидравлика
отсюда и цены и все прочее
б/у действительно могут стоить значительно дешевле, волпрос степени износа только... но с учетом того, что это не бизнес а для себя, может хватить на несколько лет пользования от случая к случаю
AlexCaravan
Выкопал яму. Сухая, очень плотный грунт. Копал экскаватором, вручную за полдня 4 человека на 0,5 метров углубились всего. Вышла большая, экскаватор много лишнего грунта берет. Отсыпали подушку песок, пгс, гравий с уважением и трамбовкой. Утепление пеноплекс 50мм, гидроизоляция пэ пленка 200 мкр и армированный бикрост или изоспан, точно не скажу, строители свой материал использовали. Далее арматурная сетка 8 мм с ячеей 100 мм. И все залито двумя кубами бетона м300. Получилась плита 5 м на 1,75 толщиной около 20 см. По цене гравий 7000, пэ пленка 1,5 тысячи, арматура 3000, цемент 3000, работа + материал гидроизоляции 6000. Итого 21.5 т. р. Это фундамент. 2 дня уже сохнет, набирает крепость. В воскресенье планирую начать возведение стен. 306 бетонных блоков 13770 р. Песок +цемент 5000, работа 7-8 т.р. Полностью стоимость ямы около 50 т. Дешевле подъемника, место не загромождает. Для личного пользования, думаю нормально.
Greg
zmichel
Вот моё творение, только бетон, только хардкор :-)
Вода стоит уже в полуметре от уровня земли
Когда начинал строиться, тоже никаких проблем с водой не было,
а потом бац и появилась...
Я б не стал с блоками связываться, тем более и по затратам сопоставимо
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
AlexCaravan
А что не так с блоками? Из кирпича ямы и подвалы строят же, даже в полкирпича. А здесь бетонный блок 20 на 20 на 40см, , не пенобетон и не гипс, даже не керамзитный. Конечно, монолит, лучше, но стенка ямы в пол метра...не бункер строю, опять же цена, за 10 м3 бетона, потому блок. И на опалубку не тратиться, а то 9 т.р на куб доски, которую испортят, жалко.
zmichel
Да не, все норм наверно. От грунта зависит. На нашей глинюке так точно не прокатит...
Кстати, а пол-то какой будет у гаража над ямой?
AntiLoop
я бы в таком гараже жил)))
Le-mon
Про подъемник я писал, как вариант, может кто-то так же стоит перед выбором и имеет желание немного зарабатывать в своем гараже (Фосгену не говорите, за это тоже надо налоги платить))) Подъемник занимает место, нужны потолки 4-5м, ширина тоже, больше обычного, чтобы ходить вокруг было удобнее. Яма привычнее и кажется проще. Бу подъемник получился бы не дороже 50, яма ему не нужна, только бетонная подушка, желательно залить небольшие кубы под стойки и анкера, всё))
Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.
