Avenger21
5.7.2019, 11:12
Здравствуйте, такая проблема. Додж Эвенджер 2.4 бензин, 2007 г.в., АКПП 41 те 4-х ступенчатая. При включении режима "Драйв" иногда машина остается как бы на нейтралке. То есть стоит на месте после отпускания педали тормоза, а если стоит под горку то катится в низ. Если добавить 200-400 оборотов то включается передача и авто дальше ездит и переключает передачи как надо. "Реверс" включается всегда хорошо. Пр попытку трогания с ручного режима происходит та же проблема, а также в места нельзя включить вторую передачу. Проблема то есть то все нормально. "Чек" не горит, гидроблок перебирали, проблем не нашли. Диагностика на не фирменном оборудовании ошибок не показала. Также если сильно увеличить обороты, больше чем на 200-400 машина продолжает стоять на месте. Помогите пожалуйста.
