Полная версия этой страницы: Вибрация по кузову при работе вентилятора охлаждения
berkut_0
Здравствуйте.
Сегодня обнаружил вибрацию по кузову, раньше такого точно не было.
На 146 % уверен, что это вентилятор, потому что у меня есть принудительное питание собственно вентилятора - под рулём выведен выключатель.
Когда машина полностью заглушена - включаю вентилятор, и есть существенная вибрация. Под капотом на корпусе и моторе вентилятора эта вибрация отчётливая. И ещё похоже, что корпус вентилятора не закреплён сверху - как будто болтается.
Нашёл свой вентилятор, оригинальный код 4682624. Оригинала в продаже не нашёл, аналоги стоят $70+. Ещё есть 4682624AB, оригинал стоит примерно $360, аналоги $120.
В ближайшее время планирую разобрать и проверить, всё ли там на месте.
Прежде чем я пойду отлистывать бабло, что вы можете посоветовать проверить ?
Diman
пошатай крыльчатки относительно моторов, сразу все поймешь...
pumba-666
Для начала посоветовал бы полностью заполнить свой профиль.А потом спрашивать.Какая у тебя машина?
Потом определись закреплен у тебя вентилятор или нет.Естественно болтаться он не должен.Все резиночки должны быть на месте,в том числе и подушки радиатора.Кстати от этой вибрации может потечь радиатор.Ну и попутно поболтать саму крыльчатку.Все просто до безумия.
berkut_0
В общем картина следующая: верхнее левое крепление вентилятора было оторвано, но судя во всему оторвано уже давно. Крыльчатки обеих вентиляторов не болтаются.
Прикрепил вентилятор к радиатору (сейчас не болтается) - вибрации всё равно присутствуют. Характер вибраций - периодически то есть то нет, с периодом примерно до секунды.
Самая сильная вибрация ощущается по левому краю корпуса вентилятора. Моё предположение - наружное крепление самой крыльчатки (левого вентилятора) ведёт "восьмёркой".
Так, саму вибрацию вылечить можно либо ремонтом, либо заменой детали.
