Доброго времени суток.
Авто Dodge Magnum 2.7 газ/бензин 2003 года.
Проблема в следующем.
Зимой появились провалы только при очень спокойной езде на оборотах 1800-2000.
На холостых и при гашетке в пол ничего вроде не наблюдалось.
Ошибок нет вообще.
Снял свечи,проверил на стенде,снял впуск,катушки поменял местами.
Вообщем ничего не поменялось.
Провал был как на газу так и на бензине именно на оборотах 1800-2000.
Подозрение по определенным причинам так же упала на педаль,так как при диагностике на графике в одном положении график прыгал на ноль.
Поменял педаль,вроде стало лучше,но не совсем.
На данный момент ситуация такая.
На холостых все хорошо.
При полном нажатии на газ прет без каких-либо провалов.
При очень спокойной езде есть данный трабл,как подергивание либо как кратковременное отключение чего то электронного.
Еще на холостых не могу педалью например удержать 1500 оборотов.
При минимальном-минимальном нажатии на педаль обороты плавно подымаются на 2000.
При езде тоже самое постоянно ехать например 40 км/ч с постоянно нажатой педалью не могу.
Чуть нажата педаль и авто потихоньку разгоняется.
Может как то нужно дросель адаптировать,может что то слетело?
Педаль обучал после замены.
Дросель мыл.
Ошибок нет при чтении ключом и сканером.
Не могу найти как на данной модели адаптировать дросельную заслонку.
Может у кого такая проблемка была?
Что подскажете?
