Полная версия этой страницы:
Стеклоочиститель задний
bavarich
30.4.2019, 21:05
Задний стеклоочиститель зимой стал глючить : то зависал на полпути, то включался только на второй скорости. То вообще никак. Делал скидку на морозы. Морозы прошли, зима кончилась, все хуже и хуже он стал работать. Сейчас на первой скорости вообще не ходит, а на второй может только чуть дернуться.
Где-то уже писали, что при таких симптомах это похоже на щетки моторчика. А что-то еще может быть? Или уже точно разбирать дверь и доставать мотор?
1. как попроще и правильно его вытащить?
2. есть ли к нему запчасти или искать новый мотор? Новый 8-10 тыщ.
Эх, вот моторчик водительской двери у меня отдыхал два с лишним года. Даже питание на него напрямую подавали - хоть бы что. А потом вдруг стал ни с того ни с сего вдруг работать, и уже год работает. Бывает же...
pumba-666
30.4.2019, 21:16
Снмаешь.Разбираешь.Чистишь.Смазываешь.И в обратной последовательности.
Снимаешь обшивку.Снимаешь поводок ,а затем мотор.Не спеши искать новый-может этот заработает.Чего там щеткам изнашиваться?Он практически не работает.А вот грязи там наверное достаточно.
Цитата(pumba-666 @ 30.4.2019, 21:16)
Разбираешь.
Только он на заклёпках. Разобрать конечно можно.
Проще на разборке купить за пару рубасов.
Так с разбора он тоже не будет чистый внутри и смазанный. Писали же что аккуратно заклёпки срезать, насверлить и резьбу под винты нарезать можно.
Цитата(demetrio @ 1.5.2019, 11:59)
Только он на заклёпках ...
у вас, это -
шнурок развязался ...
Разбираешь.
Это где это он на заклепках?
Были те же симптомы. Разобрал, промыл, просушил, смазал, собрал. Заработал лучше нового.
MistrAL-SBor
1.5.2019, 22:10
Если мне не отшибает, крышка на торксах пошла с 2005 года.
Когда сам реанимировал свой, предлагали оба варианта.
Mishina_Amrina
3.5.2019, 12:22
ваа
А с чего обшивку начинать снимать с внутренней стороны двери?
MistrAL-SBor
3.5.2019, 20:17
откручиваешь ручку, остальное на защелках, снизу и с боков начинай отдирать.
Чем правильно смазать внутренности мотора- все шестерни и заднюю часть, где кольцевой контакт?
pumba-666
5.5.2019, 13:34
Хорошей литиевой смазкой.Только не закладывай чересчур много.
А если литиевой нет, техническим вазелином можно? Чуток на оси и на шестерни
pumba-666
5.5.2019, 13:42
А выбор есть?
Да я уже добрался до механизма с коленвалом, тут понятно, что только литиевая... Спасибо!
По самой процедуре. Поводок снялся легко, хотя и со съемником в виде газового ключа. Обшивка поддалась тоже легко. Снял мотор. У меня 2005 год - и он не на заклепках, а на торксах - 11h.
Разобрал - внутри страшное гуано. Я даже не ожидал. Перед шестерней смесь из строй смазки и грязи, а за шестерней внутренности выглядели как в помпе - аж подъедено все. Я так понимаю, что раз корпус не герметичный, то туда периодически попадает вода.
Промыл все детали нефрасом, почистил как следует - гора тряпок и зубная щетка. Далее сбегал за литиевой смазкой. Купил Gazpomneft - сине-зеленая такая. Наверное этот тот же литол, только более качественный..
Немного помазал на червяка, на оси, на шестерни. Герметик между половинками наносить не стал. Собрал и пошел ставить.
Далее были 4 часа с бубном. Снимал-ставил раз 50. И вот почему. Проверял мотор на первой скорости - и как ни крутил его и ни собирал - все работало не так : то вниз, то сектор не тот, то почему-то сектор смещался по кругу с каждым поворотом.
И я попробовал на второй скорости - все отлично! Далее вспомнил про 1-й контакт под шестеренкой, который показался мне обломанным. Видимо дело в нем. За шестерней три контакта. Ближайший к центру отгнил. Как ни собирал мотор - на первой скорости сектор все время смещается по кругу и щетка не возвращается, как должна.
На второй скорости и в режиме омывания все ок, ну разве что при выключении щетка замирает не в начальном положении. Но это я списываю на износ кривошипа в моторчике.
Промудохался весь день с этим. Чистка, попытка правильно установить на 1-й скорости... Хотя при разборе вроде бы запомнил положение, и кинематика там вроде несложная. При включении мотор крутит червяком шестеренку против часовой на 180 градусов. И кривошип ходит по кругу, проходя через бороздку.
Но вот как работают эти контакты и пропилы в дорожках на кольцевом контакте шестерни - это я не очень понял...
Попутно сорвал одну резьбу в силуминовой крышке. Она не выдержала десятки сборок-разборок.
В итоге я вернул работоспособность мотору хотя бы на второй скорости. Крутит очень бодро. Не так уж и плохо...
Надо читать
тут + три сообщения вниз))) Думаю, что замена предохранителя спасет "Отца русской демократии!")))
Спасибо, проверю этот предохранитель. Отпишусь.
Но все же смущает первый контакт под зубчатым колесом - он не должен быть такой же длины, как и 2-й и 3-й ? По виду у него кончик отгнил.
Вот реально точно не помню что было 7 лет назад, но помню, что там отгнивать нечему))) попробуй пред поменять - должно "взлететь")))
MistrAL-SBor
6.5.2019, 9:58
Тоже лет 7 назад занимался. Есть чему отгнивать, у меня как раз дорожки контактные отгнили, не стал заморачиваться,
купил б/у мотор в сборе за рубль. Перебрал, смазал, до сих пор работает.
pumba-666
6.5.2019, 11:17
Вот нашел как делали люди.
Было
Стало
Цитата(aelas @ 1.5.2019, 12:31)
у вас, это -
Завяжи свои.
pumba-666
6.5.2019, 19:35
Дим ну что?Заклепки тоже элементарно разбираются.Суть -то не в этом.
1. Тот предохранитель на 20А у меня в порядке.
2. Спасибо за фото - значит, этот контакт самый "ходовой" и он тупо стирается. Вот, люди напаивали. Правда я не очень представляю, как это можно надежно напаять. Скорее всего отвалится быстро, да еще будет там болтаться и клинить...
Значит из-за этого контакта 1-я скорость криво работает. Больше не из-за чего.
А вот и мои фото. Мотор Valeo, 2005, на торксах. Крышка не на герметике.
Вот такое липкое гуано внутри :
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаМеханизм после чистки :
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЧасть с моторчиком после чистки - лучше очистить не удалось. Вода долго делала свое дело...
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаp.s. Обратил внимание в коробке предохранителей на два соседних гнезда для использования предохранителя как ключа - "12v - ign/batt". Это для возможность пользоваться потребителями без ключа зажигания? У меня стоит на режиме "ign".
А еще мотор на заклепках был другой сам по себе - у него червяк справа, а у моего - слева.
Чего только не придумала Valeo, а контакт как стирался, так и стирается.
Цитата(demetrio @ 6.5.2019, 18:39)
"фото моторчика 01-03гг"
даже представить себе не мог, такой дремучести ...
... у "основного питерского барыги"
и это, ты только никому не продавай такой моторчик на рестайлинговую крышку багажника
Я в курсе. Есличё.
Разговор не о рестайлинге, а о заклёпках.
И я не барыга, а продавец б/у запчастей. Вкуриваешь разницу?
Верно. И я про то. Суть не в этом. Просто некоторым ясновидцам из синеокой иногда лучше жевать чем говорить.
Этот контакт не напаивали,а тупо заменили выгнув из пластины и вставив в старое гнездо.
У тебя розетка сзади работает от замка зажигания.Если переставишь предохранитель-будет работать постоянно.
Насчет контакта. Ну не совсем понятно, как его вставили. Там подложка залита герметиком или компаундом.
Про переключатель ign/batt понял, спасибо.
Я напаивал. Очень давно. До сих пор держится.
Аналогично.. напаивал - года 3 как "живет".
Для контакта использовал прижим от шариковой ручки, обрезал по ширине и длине, как у остальных, удачно по изгибу даже подошел ;)
bavarich
12.5.2019, 23:44
Наверное надо попробовать, но пока поживу со второй скоростью и без довода до нулевого положения....
