Полная версия этой страницы:
Перебои при ускорении
КАРАВАША
21.3.2019, 21:37
Всем доброго времени суток! Появились перебои в двигателе при трогании с места если резко нажать педаль газа... Обратил внимание когда стал ездить по пробкам, что при плавном увеличении газа едет нормально, а при резком нажатии педали газа создается впечатление как будто отключается на секунду, с периодичностью 2 раза, зажигание, двигатель теряет обороты потом подхватывает и уже раскручивается без проблем, хоть тапку в пол, хоть плавно... На следующем светофоре может все повториться. Но еще парадокс- не всегда это бывает! На завтра может проехать и без перебоев. Может совпадение, но когда становится холодно или дождь, то с утра при прогреве появляется запах от машины, похожий на кошачьи ссаки(метки) или полевую вонючую траву как полынь. При этом приходится печку в рециркуляцию салонного воздуха ставить, ибо в салоне, когда останавливаешься на светофоре, невозможно дышать... Но если заглушить двигатель и минут пять постоять, всё пропадает и запаха нет. Может кто сталкивался с такими барабашками, будь они неладны.....
Привет. По запахам, скорей всего, бензин. Да и на разгон он тоже влияет.
Смени колонку, пару заправок и сравнишь.
КАРАВАША
23.3.2019, 18:07
Приветствую! Если бензин, то запах ведь не каждый день, а только когда дождливо или мороз... а так попробую не лукойл 92
Ну проще просто начать со смены колонки. А потом уже менять насос в баке. кмк
Померяй давление на рамке, дросель помыть. Что еще обычно делают безболезненно ?
КАРАВАША
25.3.2019, 15:59
залил сегодня 95 и попробовал: со старта резкого один провал, а если на нейтрале резко газнуть всё внорме, сразу раскручивает... дроссельная чистая, свечи чемпион платина, провода меняны недавно
Kostyan84
25.3.2019, 17:26
Было так же пока свечи не поменял. так что попробуй
КАРАВАША
31.3.2019, 16:36
Возвращаюсь к теме: по ходу ппоблема в мап сенсоре... По совету одного друга, здоровья ему, я вчера вэдешкой помыл мапсенсор. Завелась, прогреваться стала а потом хирак, ошибка 0106 и стала глохнуть как только заслонку открывать начинаешь, а потом вообще заглохла и при запуске вроде и завелась но тут же заглохла. Свечи черные, залитые.. Вобщем сенсору пришел п... ! Заказал MV68002763АА.
Не стал ждать, пока привезут заказанный сенсор и купил с волги сайбер дубликат фирмы картроник(сименс) за 1400рупий. На волгах ставили56041018АD , а на наших момторах 56041018AB. Разница в них только направляющей для фишки. На наших слева, а на волговских справа. Кусачки и напильник сделали чудеса и фишка оделась как к себе домой. Разница в цене п.. какая большая, даже оригинальный крайслеровский дотчик можно купить через заказ за 1750руб(если подождать 4 дня). Машинка работает отлично, провалы исчезли и запах, тоже думаю, канет в прошлое. Хорошо, что помыл датчик, тем самым добил его и решил все проблемы вышеописанные в теме... Всем спасибо и удачи!
Добрый день!
У меня подобная проблема! Машина дёргалась при ускорении (нажатии педали газа) на бензине, а на газе ещё хуже и очень тупила, а под горку вообще ехать практически не хочет! Такое ощущение, как-будто еду на 4-х цилиндрах из 6-ти. Ехал в первом ряду, за грузовиками и автобусами. Заехал на СТО, сказали что надо заменить свечи и провода и будет счастье. Заказал, поменял, но счастье было около суток, потом опять та же проблема! Кто знает, в чём может быть проблема и что дальше делать. Не хочется всё менять методом исключения, так и новое авто можно приобрести! Спасибо!!!!
Здравствуйте! Прочитал вышеописанное. Не понял фразу "хорошо, что помыл датчик, тем самым добил его и решил все проблемы"? Датчик после промывки мёртвый, не надо было мыть?
КАРАВАША
17.4.2019, 23:52
Еслиб не помыл, то так и игрался бы: свечи, провода, то то то сё,.. а так промывкой его ускорил кончину и поставив новый датчик, решил проблему с провалом!
Теперь понятно! Надо ехать за сенсором! Печалька!!!!
