Полная версия этой страницы:
Гудит клаксон!
День добрый коллеги. На Караване 3.3 случилась неприятность - вдруг загудел клаксон. И при включенной и при выключенной машине гудит. Стучал по рулю, предохранителям, сбрасывал клемму с АКБ - все пофиг. Гудит. Пока снял два разъема (под фарой со стороны водителя). Вот и вопрос - откуда звук, вернее где может коротить? С уважением.
Как вариант - пластина под подушкой. Тут видел отчет о ремонте.
Чудеса!! Даже без АКБ гудит?????
Нечистая силушка видать водится...
pumba-666
26.2.2019, 21:37
В церковь пора.
Ну конечно без АКБ не гудит. АКБ отключал, для порядка... мало и что залипло.
Или рулетка, или пластина осыпалась. Всё в руле.
genembush
27.2.2019, 17:47
Начни с простого - с самого клаксона.
Затем проверь провода от клаксона...
demetrio
27.2.2019, 20:46
А чё с него начинать то? Клаксон гудит- значит рабочий.
Провода от клаксона тоже как бы не при делах в этом случае.
pumba-666
27.2.2019, 21:52
А если тупо выдернуть реле сигналов,что будет?
pumba-666
27.2.2019, 22:03
Цитата(URRI 39 @ 27.2.2019, 21:54)
Ответ в посте №3
А если тупо реле залипло?Такие случаи были,правда не на сигнале.Меняешь реле-все нормально.Чего сразу лезть в шлейф?
В шлейф лезть не надо, нужно проверить на замкнутость пластину под подухой. Проверяется элементарно, достаточно снять подуху, выдернуть фишку, и прозвонить.
pumba-666
27.2.2019, 23:30
А реле еще проще и быстрее.1 минута и все.Ну мы же не ищем легких путей.А для прозвонки еще и тестер надо.
Ну может быть... Останется понадеяться, что на свадьбах не сигналил до одури.
genembush
1.3.2019, 21:27
А, если провод коротит, то коротыш проще искать с источника звука.
