После замены аирбегов ошибка продолжает гореть, кто знает, потушить можно только ДРБшкой???
Или может есть другие методы??
pumba-666
11.2.2019, 8:50
Не скромный вопрос,а зачем ты их менял?
После аварии он их менял... Может модуль?
Ну а ремни то хоть менял, или думал чудеса сами наступят?
В смысле? а причем ремень? на циррусе вроде нет преднатяга, да и ремни прекрасно работают... удар был не сильный, да ещё и снизу...
Да вот хз, у знакомого ДРБшка сломалась, пока в ремонте, поэтому не могу через нее глянуть((( вот и ищу другие варианты
ты уверен в этом? Я просто схему пока не курил на JA, на JR так точно всё это есть.
На JR-100% есть. Проверено. А вот на JA, в крайнем случае у меня, преднатяга не было.
Ну да, не видать их что то, глянул на схеме.
Тогда пробовать тереть краш-дату сканером.
Кстати от JR у меня есть не сработавший блок, жалко что он не идёт на JA.
На драйве просто чувак писал, что просто заменил подушки всё норм, ошибка сама потухла...
У меня не проканало(( И как на зло у знакомого ДРБ сдох((
А лаунчем каким нить не вариант?
А у меня есть от блок от JA
где-то на Авито валяется...
Лаунч просто ошибку покажет...
Лаунч он же только скорей всего ошибки потрёт, вряд ли он потрёт крашдату. У меня он есть, но эту операцию я с ним не проводил, точно не скажу. Попробуй, может чего получится.
О, уже подсказали пока писал.)))
млин, да мне проще дождаться пока ДРБ починит знакомый)
Угу... Че голову-то морочить.
- Так и должно быть. Ошибки должны тухнуть сами
- Значит, еще какая-то ошибка висит. Скорее всего, по драйверу акселерометра. И да, это будет лечиться только заменой блока.
- Лаунч наши машины видит чуть более, чем никак... Проверено. OBD - да, все остальное - нет. Потому что слишком старые машины
Я думаю ДРБ даст ответ на вопрос 100%, просто нужно дождаться)
Скорее уж 50 Х 50.... Либо ответит, либо нет.
Ну а чего ему не ответить-то? Блок подушек он читает, проблем нет. Следовательно, список ошибок выдаст.
Да не Виталь ДРБ увидит......у меня у знакого сынуля руля покрутил без рейки и.....шлейфу капут ну шлейф перепаяли а ошибочка по подушкам повисла . Вот только с помощью ДРБ и убрали....и то там какие то проблемы были точно уже не помню
у него сработка была, при чём тут вообще шлейф и обычная ошибка? Вопрос стоит не в удалении ошибки, а в устранении её причины в блоке SRS.
Просто ошибку сотрёт любой сканер видящий этот блок, или она сама уйдёт при восстановлении полной работоспособности системы.)
Не пойму, так блок нужно менять или нет? просто везде пишут, что блок вроде как "многоразовый" тоесть просто нужно стереть ошибку и система будет работать... или не так?
На JR его перепрошивали отдельно, думаю здесь та же история.
Блок - многоразовый... По идее... Но как всегда - что-то не досчитали. Я предполагаю, что при срабатывании подушек вылетают силовые транзисторы, которые отвечают за подрыв подушки. Ну ключевой транзистор. Для срабатывания подушки пропускает большой ток через пиропатрон.
От перегрузки транзистор пробивается. Система диагностики фиксирует ошибку AECM Output Driver error. Замена блока. Ну может быть - замена транзистора. Но это - неточно.
Лично мне - особенно интересно, что покажет DRB после подключения к твоей машине
Да тут уже многим интересно...
да блин как всегда не вовремя, чёт не фуручит у знакомого ДРБ, у другого тоже на циррусе абс загорелся, тоже не может глянуть... ждём...
Давно бы уже отстегнули датчики и проверили сопротивление. Делов - максимум на 40 минут. Начинайте с передних датчиков. Повезет - уложитесь в 10 минут, если с первого раза угадаете.
Это не у меня)) у меня абс загорался когда с ручником проехал зимой)) но сам потух)
Короче, идея про сгоревшие транзисторы была неправильной
Вчера разобрал блок, померил транзисторы. Они точно не пробиты. Большего я про них понять не смог.
В связи с этим куплю исправный блок
IMG_1876 by
Vitko Vitko, on Flickr
Вона халява, быстрей бери
https://izap24.ru/tovar/81943_blok-upravlen...04812198ab.htmlИли у вас, только ценник не совсем аллё
https://evrorazbor.ru/catalog/dodge/stratus...1995-2001/53439 правда здесь тоже халява, надо брать https://авторазбор.рф/catalog/dodge/dodge-stratus-1995-2001/elektroosnashhenie/blok-upravleniya-podushek-bezopasnosti-air-bag/ap-0000551986
Беру! Пасибо. С отправкой в Москву. Желательно - ПР, можно СДЭК. Что удобнее.
А то что номер другой, без разницы?
Я думаю, сигнально они совпадают. А партнамбер другой - может что-то внутри доработали. Или наоборот, упростили.
Оказалось, что разница принципиальная...
Вчера примерил блок и.... он не подошел.
Рассмотрим блоки рядом. Обратим внимание на верхнее правое ухо. Мой блок справа, тот который я получил от Виталия - слева.
IMG_1895 by
Что видмим? Видим, что на моем блоке точка крепления смещена от края сильнее. Ну ладно, подумал я - не проблема, пересверлим.
Однако дома я стал отмывать модуль от грязи, чтобы с ним приятнее было работать и обратил внимание на зловещую букву F со стрелкой, которая показывает ориентацию модуля в автомобиле. И что же можно заметить? А можно заметить, что блоки ориентируются в машине строго противоположно.
Заменить один блок на другой не получится. Переставить потроха с одной платформы на другую тоже не получится.
Придется, похоже, воспользоваться белорусским вариантом, хотя он меня смущает тем, что белорусскую запчасть продает посредник из Казани. И кому в случае чего предъявлять претензии вообще не понятно.
Покопай интернет по своему партномеру, может ещё предложений найдёшь, это я выложил на вскидку, что первое попалось.
Ну да... Два типа их (блоков) было... Для Америки и Европы... А может и от комплектации зависело.. Не предавал как-то этому значения. Тут и те и те... И оба на Стратус.
https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/%E1.../dodge+stratus/
Прикольно! Все друг у друга картинки перерисовывают и ставят статус "под заказ". Я такой цирк видал, когда зеркало пытался купить. Оказалось, что продается все два зеркала и оба - говно (у каждого был свой индивидуальный дефект), а десятки магазинов перепродают их. Пришлось из США напрямую везти. Конечно, получился тот случай, когда телушка - полушка, да рупь перевоз - зато нормальная исправная запчасть пришла.
Короче, докладываю. Тот белорусский блок, который не продавали только самые ленивые перекупы, в действительности принадлежал компании Моторлэнд. Офис у них находится в Строгино, что для меня - кунцевского жителя - весьма удобно. Доставка до офиса бесплатно. Заказал в пятницу, забрал в понедельник. Все обошлось в 400 рублей "без регистрации и СМС". Т.е. тебе запчасть привезли, показали. Если понравилась - платишь деньги. Не понравилась - никаких претензий. Спасибо всем, кто кидал ссылки. Меня это, реально, выручило.
В общем все было просто))
Я подозревал, что не до конца вставил разъём в водительскую подушку, в общем сегодня дошли руки глянуть, так оно и оказалось) все ошибка потухла))
Цитата(Vitko @ 4.4.2019, 15:06)
Красавчик! Поздравляю
Спасибо)) Сам доволен)) кстати была ошибка по лямбде, все кричали меняй, а я подозревал, что она как-то странно загорается, вот уже месяц не загорается))
Видимо где-то окисление, загорится опять разъемы почищу))
Восстанавливаю систему подушек на своей машине, в том числе надо покупать пассажирскую подушку. Был очень удивлен ценой.
Предлагаю погадать, только чур не подгугливать.
я за 1к обе взял
Ну вот я за 300 рублей купил. Причем оказалось, это стандартная цена.
