Korneyka
14.1.2019, 13:23
Подскажите пожалуйста знающие люди. У меня вояджер 2002 года 2,4 АКПП. Погорели дорожки в блоке предохранителей. Вопрос в следующем у меня стоит блок 04869201AN, искать именно такой или можно любой поставить от мотора 2,4. Просто с таким номером нет ни где))) Нашел такой-же только на конце AM или AC. Подскажите пжл, а то не хочется кататься по разборкам туда обратно.
Korneyka
14.1.2019, 19:08
Цитата(URRI 39 @ 14.1.2019, 14:44)
ВИН напиши.
1C4GJ25B62B731640
Подойдёт любой из этих:
4869201AM
4869201AN
4727079AC
4727079AD
4727079AE
4727079AF
5102969AA
5102969AB
Чтоб не плодить много тем спрошу тут. Вопрос тот же, блок предохранителей ,караван 3.3 2004г вин.1D4GP45R95B234175
А блок FCM тоже за номером идёт или они одинаковые?
Естественно. У каждого блока свой номер.
Можете посмотреть какой мне FCM подойдёт
Купил новый блок. Теперь не видит диагностику и акпп,ставиш старый блок,всё появляется. Куда копать?
Виталий1978
23.1.2023, 14:40
Подскажите блоки предохранителей для вин 1b4gp25bx2b566395
Старик Ромуальдыч
23.1.2023, 16:16
4869100AG
4869200AL
4869200AM
4869200AN
4727079AC
4727079AD
4727079AE
4727079AF
5102969AA
5102969AB
Виталий1978
25.1.2023, 10:14
4869100AG
4869200AL
4869200AM
4869200AN
4727079AC
4727079AD
4727079AE
4727079AF
5102969AA
5102969AB
Благодарю!
Доброго дня. Можно мне тоже помочь с номером блока 1D4GP25BX5B348516
Еще вопрос по поводу подбора блока предохранителей, ЭБУ должен быть совместим с блоком предохранителей(возможно у меня не родной ЭБУ) как проверить совместимость?
Цитата(ezop @ 8.2.2023, 19:54)
05102969AB
Спасибо
Я правильно понял это должно подойти к этому вину 1D4GP25BX5B348516
эбу: 4748630AB, R5161102AA,R5134855AA,5134855AA,5161102AA
блок предохранителей: 5102969AB,R5144579AC,5144579AB
Не совсем.
Эбу
4748630AB
5161102AA
Блок предохранителей назвали выше.
Цитата(Mexanuk @ 8.2.2023, 22:42)
Не совсем.
Эбу
4748630AB
5161102AA
Спасибо
Посмотрел по номерам блок предохранителей и ЭБУ которые у меня стоят не подходят к моей машине.
Старик Ромуальдыч
9.2.2023, 19:39
аминь )))
Это значит умерла или искать блок и эбу
аминь )))
Старик Ромуальдыч
9.2.2023, 20:13
это значит нужно привлекать к диагностике и ремонту опытного специалиста
Я её купил с такими проблемами
Старик Ромуальдыч
9.2.2023, 20:41
с какими проблеммами?
С подгоревшим блоком предохранителей неработающим климатом магнитолой и не включаются передачи.
Точнее передачи включаются но машина не едет
Может ещё что-то не работает по электрике ещё не всё проверл
Старик Ромуальдыч
9.2.2023, 20:47
знатный цветник, а как это отображается в ошибках OBD2?
При тесте ключём ошибок нет. Другой возможности сделать диагностику пока нет
Не подскажите какую elm купить
Тебе надо лампочку чека сначала в панеле проверить при таком букете, а не елм искать.
Лампочка Джека горит ошибка по датчику аккумулятор температура там обрыв провода.
Вскрой и посмотри, не запаралелена ли она с давлением масла. С такими проблемами чек будет к гореть без вопросов.
Меня сейчас волнует вопрос покупать эбу и блок предохранителей ну блок то точно там дорожка на реле АКПП сдохла не один раз.
Эбу на 2.4 ДВС но по вину не от моего авто
Ты реально не понимаешь о чем я тебе сейчас вещаю? Она же как-то ездила с этими блоками, с рабочими естественно. То что менять нужно это понятно, можешь конечно начать и с этого, но убедившись, что чек рабочий.
Я забирал её эвакуатором и очень сомневаюсь что она ездила в таком виде блок предохранителей куплен с разборки скорее и блок эбу тоже недавно меняли чистый и плохо прикручен . Продавец перекуп нечего не знает конечно.
Добрый день. Помогите пожалуйста с определением блоков FCM и IPM на Додж караван 2003 года 2.4 бензин. Какие модели на него можна ставить. VIN-1D8GP25B23B139024. За ранее большое спасибо.
FCM
4727079AC
4727079AD
4727079AE
4727079AF
IPM
4727081AB
5102969AA
5102969AB
Smalsers
10.2.2023, 14:48
Огромное спасибо
Smalsers
10.2.2023, 15:14
А год имеет значение
Старик Ромуальдыч
10.2.2023, 15:41
странное утверждение и не понятно к чему это
Smalsers
10.2.2023, 16:01
Я извиняюсь за непонятное утверждение. А относится оно к блокам FSM и IPM которые написаны выше. С какого и покупкой год они подходят
Тебе даны номера по твоему ВИНу, год здесь не при чем.
Очень хороший форум, тыкают хамят грубят умные такие форумы и создаются чтобы подсказать и помочь тем кто пытается разобраться в вопросе, даёте каплю информации а если человек не понял или спросил то что ему не понятно или неизвестно тут же ведро грязи. Дети блин.
Старик Ромуальдыч
11.2.2023, 0:17
Цитата(Артем96 @ 10.2.2023, 23:59)
Очень хороший форум...
единственное с чем трудно не согласиться в этом сообщении
Мне, когда Дима, электрик с Измайлово, приговорил блок предохранителей. Сказал ищи с "синей" этикеткой (какой у меня и стоял). Только всё повключай-выключай, чтоб работало всё. Короче, цвет этикетки на блоке сбоку. Нашёл по совету. 5000р. Всё подошло. Старый распотрошил, припаял три ноги отвалившиеся(из скрепки канцелярской). Тоже поставил проверил, все зарабало. В запас.
