Полная версия этой страницы: отстрел пистолета
Dhmitry
На прошлой неделе с трудом заправился: на заправке постоянно отстреливает пистолет.
Сегодня опять. Забилась обратка?
Если да, то как ее продуть? Есть советы?
Додж караван 2002 2.4
Старик Ромуальдыч
поиском по форуму пройтись не пробовал?
Дима
Цитата(Dhmitry @ 9.1.2019, 19:35) *
Есть советы?
Поверни пистолет на 90 - 180 градусов и не сильно запихивай его внутрь. У многих так. А лучше смени заправочную колонку на ту, у которой не такое большое давление на выходе.
Dhmitry
Есть советы?
Спасибо, попробую. Вопрос в том, что с такой остротой этой проблемы не было до последних двух заправок. Я подумал про "обратку". Но ничего в этом толком не понимаю. Стоит ли обращаться на СТО с просьбой прочистить адсорбер. Или испортят что нибудь
MistrAL-SBor
у меня на круглике были такие же симптомы.
выявил проблему в забитой трубе вентиляции бака, которая идет параллельно заливной горловине.
можно попробовать ее просто отсоединить от почти пустого бака и попробовать немного заправиться.
Artem_evich
C погодой ( морозами) никак не связано? В трубке, которая отводит воздух от бака могла скопиться влага и замерзнуть.
Dhmitry
погода все время морозная. От -25 до -6. Заправляюсь всегда "под горлышко". Может что-то и попало.
Попробовать прогреть машину в гараже? Или можно туда подлезть с чем-то теплым типа грелки с горячей водой?
i.smirnovs
Не знаю на всех машинах ли есть эти системы/ньюансы - но у меня был колхоз и трубка поров бензина у меня шла на клапан под капотом, была вообще закрыта - и как-то заправляли машину.
А так, обратка врядли думается, а если есть трубка паров бензина, что идет под капот, трубка как советовали, которая идет к горловине, еще у кого-то было из-за пробки горловины.
У меня вроде все нормально с этими системами теперь, но если пистолет засунуть до конца, отстреливает, если пару см вынуть идет полным напором нормально, причем не зависит от заправок. Раньше мне надо долго возиться, всегда отстреливало, даже на минимуме.
Alexeyi
Начните с простого, клапан вентиляции Chrysler 04669 865. Рвется мембрана, симптом хлопает бак. У себя поменял на новый пропали ошибки по EVAPу , заправляюсь на заведённом моторе никаких ошибок не выскакивает и пистолет на любых заправках при любой установке (в бок и в глубь ) НЕ ОТСТРЕЛИВАЕТ!
Dhmitry
Ага. Только он стоит 2000 р. самая маленькая цена. Не катастрофа, конечно. Но хотелось бы узнать он точно на dodge 2.4 2002 г. подойдет?
Аналогов не предлагают
Artem_evich
При -25 грелка бесполезна. Поищите теплый гараж. И , если получится, поднимите машину на подъемник- осмотрите снизу заливную горловину и трубку отвода воздуха. Ближе к баку она с ним соединяется через резиновый переходник, для гибкости конструкции. Обычно, в районе заливной горловины ( под задним крылом) скапливается много грязи . У меня, например, заливная горловина просто отгнила...
Медвежутина
Есть советы?
У меня так же отстреливало , засовывай по колено пистолета а не до упора , и всё получится
mikhail.j
У меня такая же проблема была на старом вояджере, держал пистолет под 90град., а на новом еще проблематичнее.
Под 90град, не полностью вставлен и нажимать не больше чем на 1/3 ))) Если на заправке пистолет с тонким соплом и не высоким давлением
, то еще более менее
MistrAL-SBor
Думаю, все согласны, что это не нормально.
Почему бы не решить проблему окончательно, обеспечив работоспособность вентиляции бака?
e404
у американских машин горловина уже, евро-пистолет туда толком не заходит.
независимо от машины вставляю пистолет до упора, потом подаю его немного назад и облокачиваю на край горловины - никаких проблем нет.
MistrAL-SBor
На узкоглазом канадце вообще не было проблем.
На мериканском круглом гранде все было ОК, пока не возникли проблемы с вентиляцией, так же пистолет приходилось вынимать....
когда починил, все заработало.
И сейчас квадрат мериканец, никаких проблем, .... правда для России сделан)
Dhmitry
Нашел в каталоге экзиста Chrysler 04669 865 Клапан вентиляции с негуманной ценой 2000 р.
Его ставят со снятием бака? Насколько сложная работа?
demetrio
Oleko
1. Большой напор/давление из заправочного пистолета
2. Заправочный пистолет вставлять не до упора горловины
P.S. Тоже так мучался , бак снимали , ставили - в последний полная ревизия и замена колбы / бензонасоса , все трубки - дышат, шарик аварийный работает, все ок.
Так что так ...
Dhmitry
Цитата(demetrio @ 28.6.2019, 19:02) *
500 р. для любого клапана, кроме клапана для спускаемого аппарата космического корабля
demetrio
Я так понимаю.
Вариант № 1. Купить клапан за безумные две тыщи и закрыть вопрос навсегда.
Вариант № 2. Попытаться наипать систему (приколхозить от чего то другого, искать за 500 рэ бэушный клапан, замотать всё нахрен синей изолентой и тому подобное....) и смотреть на непредсказуемый результат и намучившись вволю всё-таки пройти по первому варианту.
Dhmitry
Я так понимаю.
Дело не только в клапане, а насколько муторна его замена и сколько возьмет мастер.
Со снятием бака может выйти гораздо больше его стоимости.
И если бы в машине 2002 г.в. только это было проблемой...
Alexeyi
Клапан меняется элементарно, он крепится хомутами к трубкам. Бак снимать не нужно.Перед тем как покупать новый, снимите старый и проверьте .
Dhmitry
Т.е. можно с ямы залезть, снять и проверить?
Alexeyi
Легко)) он стоит перед абсорбером , на гуглите фото чтобы понятнее было что ищите. Проверяется элементарно, вакуум не держит значит на замену.
Русская версия IP.Board © 2001-2020 IPS, Inc.
