Цитата(Жека могилев @ 30.12.2018, 18:31)
Цитата(e404 @ 30.12.2018, 17:07)
вот это самое ужасное
придется распутывать косяки горе-установщиков.
для начала найди как подключена сигналка к машине. по инструкции посмотри какие комбинации кнопок за какие каналы отвечают и далее где эти каналы на разъеме. соотв и смотреть что к ним подключено и как.
Спасибо! А не поможет ли мне если я просто отключи блок управления сигналкой?
Ну вот тут я точно хз - все зависит от того как вам там наподключали все. Если рвали штатные цепи, то только восстановление оных поможет.
Цитата(gritsen @ 31.12.2018, 16:45)
Цитата(Жека могилев @ 31.12.2018, 11:46)
Буду верить . Так как мерс жены за 3 года высосал ровно его стоимость ( обслуживание конечно максимум оригинала).
А по Крайслер я хз проблема по дверям , с климой( иногда сама включает Кондей) свет сам не тухнет (надо вкл/вкл зажигание) ....
Я могу ошибаться - сам владею крайслером с мая месяца ...
Если у вас климат, то кондей должен сам иногда включаться - он просто сушит воздух. Даже если за бортом минус, то кондей должен включаться периодически - чтоб в салоне не запотевали стекла.
Свет тухнет если после выключения зажигания повернуть ручку включения света против часовой стрелки до упора. При этом свет выключится не сразу, а через 30 секунд. Ну или через 90 (зависит от настроек).
Компрессор включается у всех независимо от того какая печка стоит. Особенно когда воздух на стекло или в любое другое положение, но со стеклом ;)))
