Полная версия этой страницы: не крутит стартер нет искры
Форумы Крайслер Клуба > Технический форум > Ремонт и эксплуатация. > Разделы по моделям, годам и агрегатам > RS/RG - 2001-2007 - Town&Country, (Grand) Caravan, (Grand) Voyager
Страницы: 1, 2
yinton
Приветствую форумчане !
месяц бьюсь с додж караван 2.4л 2003г.сдох эбу двигателя купил другой (бу) стартер не крутит искры нет и нет ни одной ошибки.Решил что блок неисправен и купил
другой
та же песня имобелайзера нет и в bsi ошибок тоже нет. в акпп тоже нет ошибок . пробовал включать стартер принудительно нет искры .При включении зажигания
бензонасос
отрабатывает.
Лайнер
Мозги от своего года купил?
demetrio
Дело то не только в годе.....
aelas
месяц бьюсь ... стартер не крутит ... бензонасос отрабатывает
snoozer_05.gif ? а старт-плюс, от замка зажигания, приходит куда нужно ?
UStin
мож тупо блок предохранителей прокис? ASD реле....
yinton
блок предов менял,стартер на прямую врубал все равно не заводится искры нет ,питания на датчиках есть
Лайнер
Блок SBEC или NGC?
aelas
в москву тебе надо ... в москву ©
yinton
я не силен в американцах P05094 168AD
T6BEH1326AVNGY
с четырьмя разъемами
demetrio
Цитата(Лайнер @ 8.11.2018, 16:00) *
Блок SBEC или NGC?
pumba-666
Блок SBEC или NGC?
yinton
я писал просто додж караван 2.4л
Лайнер
Блок SBEC или NGC?
В 2003г. еще встречаются оба блока, и SBEC и NGC, а потом пошли четырехфишечные NGC2, 3, 4, 4А.
SBEC, 2, 3, 3А
NGC, 2, 3, 4, 4А
+12V
Положение селектора АКПП корректно показывает?
Проверь датчик переключения скоростей АКПП тестером или - сидя в машине и поочередно меня положение селектора пытаться завести, сравнивая отображаемый режим АКПП на приборке с возможность поворота ключа в замке.
Иногда проводка от него к мозгам может погнить и не заведется.
Иммо нет? (ключ какой?)
yinton
пробовал щелкать передачами с ключем в положении старт тишина, имошника точно нет антены нет ключ простой
Fracy
Передачами-то щелкал, а что в реальности показывает?
И на ЭБУ по проводам все подходит или отгнило?
yinton
через диагностику положения акпп видно ,все ок. питание форсунок ,модуля зажигания и датчиков тоже ок. массы все по сто раз проверил.
+12V
Чем смотрел?
Смотреть можно по разному.
ДПКВ смотреть надо.
Нет импульсов - нет работы форсунок.
На форсунках ИМПУЛЬСЫ включения есть? (свечи не сухие ?)
Лайнер
От ключа стартер крутит?
yinton
от ключа не крутит стартер , работает только насос при включении зажигания
Лайнер
Как запускал стартер, что конкретно перемыкал? Наверно бендикс на самом стартере? На 30 ноге реле стартера есть +12В?
Лайнер
Проверь с помощником приходит ли +12в на 86 ногу реле стартера в положении ключа СТАРТ (просто вытащи релюшку и проверь контролькой в разъеме) - это от замка зажигания.
А также проверь появляется ли минус на 85 ноге в положении ключа СТАРТ - это от мозгов.
Еще как вариант, может твои мозги от МКПП, тогда без выжатого сцепления стартер не будет крутить. На мозгах в фишке С3 21 пин посади на массу, сымитируй выжатое сцепление.
Baluich
Насчет стартера сказать сложно, но у меня было, что машина не заводилась, когда замкнул подогрев первой лямбды. При снятой фишке все отлично заработало.. Вряд-ли оно, но вдруг поможет...
Лайнер
А почему бы и нет, проверить надо все варианты, а то человек уже месяц мучается.
yinton
перемыкал реле стартера стартер крутит
yinton
Я соврал ! диагностика независимо от положения акпп всегда нейтраль . На реле стартера + появляется а минуса нет
yinton
[quote name='yinton' date='10.11.2018, 17:01' post='2430420']
Я соврал ! диагностика независимо от положения акпп всегда кажет нейтраль . На реле стартера + появляется а минуса нет
При переключении передач когда ключ на старте мигает чек пока ключ не брошу. Лямбды отключил без толку
yinton
Подскажите пожалуйста какого цвета разъем С3 ?
yinton
появилась искра при принудительном пуске через реле стартера движок схватывает и глохнет нет импульсов на форсах. Где находится датчик положения акпп ?
Нашел оголенный провод даже слегка подгоревший видно на кузов замыкал, он на верхнюю лямбду идет,
вращение двигателя ланч видит RPM до 270 при прокрутке стартером, акпп всегда в нейтрали на любой передаче .
Лайнер
Я же распиновку разъема скидывал, там написано BLACK.
demetrio
Ну да, зачем куда то смотреть и что то читать, когда можно спросить....
Лайнер
Этот датчик называется Transmission range sensor (TRS), находится на коробке. Ты кроме замены мозгов еще что-нибудь делал?
Стартер должен крутить в положении P и N.
yinton
менял РСМ, подкидывал блок предохранителей ,отключил лямбды
Старик Ромуальдыч
Цитата(yinton @ 10.11.2018, 22:19) *
менял РСМ...
вот, наверное, и доменялся
+12V
Если 2 секунды движок работает и глохнет - это иммобилайзер.
6 раз позволяет запустить кратковременно при отсутсвии/не опознании ключа , потом блокирует реле стартера и форсунки.
Вероятно необходим сканер и деактивация его функции.
Кстати а ключ какой?
Эти - с чипом внутри
(катушка на чипе)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
он же в термоизоляции.. или датчик не родной?
Чтобы плавиться начало - значит проблема с катализатором, температура вероятно сильно выше.
Сам кабель там никак не провиснет при нормальных условиях.
Раскаленным металлом не попахивало из под капота?
yinton
Машина пришла с дохлыми мозгами не горел чек и положение акпп, РСМ не читался ! что значит до менялся ?
ключ простой без кнопок и катушки на замке нет комплектация никакая центрального замка даже нет и стекла на веслах.
провод подгорел около мозгов замкнул на кузов я полагаю перетерся. утром проверю видит РСМ паркинг.
Старик Ромуальдыч
Цитата(yinton @ 11.11.2018, 2:04) *
...что значит до менялся ? ...
ты отписался что
менял РСМ...
а что за мозги ты подсовывал ты знаешь?
aelas
cz.gif отдай машину владельцу, если не можешь проглотить кусок, который ухватил ...
+12V
?? Фото сделай. Там на столько все уложено четко что и трепыхаться не может никак.
Костас
Топик, ты же в Москве, что там профильных сервисов нет? Не поверю.
yinton
23 пин разъем с1
yinton
Я уже столько времени на нее потратил что уже принципиально должен завести и РСМ купил.
Критиковать не обязательно и советы: отдать в сервис или хозяину до этого я как небудь сам додумаюсь.
+12V
чет нет такого... на с1 на powertrain ни NGC ни SBEC моделей...
Источник
aelas
Цитата(yinton @ 11.11.2018, 15:05) *
23 пин разъем с1
ОТДАЙ МАШИНУ !!! (на фото разъём с4, а провод или 32 или 34, на заводку никак не повлияет)
+12V
На 27 пин C4 больше похоже
цвет DG/GY
TRS T41 SENSE
Лайнер
цвет DG/GY
TRS T41 SENSE
Точно, похоже на С4 27 судя по цвету. ТС куда-то пропал, наверно завел и уехал. girl_witch.gif
yinton
С4 32 пин но почему то цвет провода не совпадает
yinton
С4 НА 27 ноге при паркинге или нейтрали висит минус а стартер все молчит !
vlil
Минус должен быть при паркинге на 27,16 и 37 контакте С4 - одновременно.
Лайнер
Вы уверены? Не буду утверждать, но по моему достаточно, чтобы только С4-27 лёг на массу, тем самым дав разрешение на запуск через 76 пин РСМ. Схема от SBEC 2001г., номер пина(76) на NGC будет другим, но думаю принцип работы одинаковый.
