Полная версия этой страницы: Помогите разобратья пожалуйста!
Polzovatel
Сегодня решил заменить в плафоне салона лампочку. Пришла посылка с китая со светодиодной панелью. Снял стеклышко и достал старую всавляю через переходник панельку и тут резко маргнуло и перестало гореть. Режим стоял на открытие дверей. Я сразу же полез в блок предохранителей и там увидел предохранитель сгоревший на 5А и заменил его на 10А как на крышке написано. Загорелся свет все отлично но есть одно но когда дверь закрываешь он не тухнет горит постоянно. А если включаешь так его не от дверей то загораеться еще ярче. Вопрос такой что могло там такое перенапречся что свет не тухнет при закрытии дверей в режиме на соабатывание от дверей?
pumba-666
Попробуй поставь лампочку назад.Восстанови обратно.
Polzovatel
Ставил не тухнет!!!
autoex
Ставил не тухнет!!!
возможно что-то в плафоне коротнуло и теперь не будет тухнуть.
попробуйте предохранитель 5А и старую лампочку, как поведет?
Polzovatel
Ставил не тухнет!!!
Я уже ставил старую лампочку и все ровно горит тускловато и все время на режиме двери. Я закрыл дверь и стою наблюдаю прошло 2 минуты а он горит как и горел. Как открываю дверь он все ровно горит тускло и закрываю горит так же а когда включаю на простой режим так он как солнце горит.
yinton
Скорей всего проблема в BSI сдох ключик тобиш транзистор который отвечает за плавное затухание света
Polzovatel
А подскажешь где он находится?
