Полная версия этой страницы: лхс 2
Форумы Крайслер Клуба > Технический форум > Ремонт и эксплуатация. > Разделы по моделям, годам и агрегатам > LH - 1998-2004 (второе поколение) - 300M, Concorde, LHS, Intrepid
SHERHAN 77
здравствуйте.
опять проблемка. не смог завести авто, перестал срабатывать стартер. три дня назад все было норм. ключ зажигания поворачиваешь на заводку и тишина. в чем может быть причина? аккум. норма
Garikk
контакт на соединении "для прикуривания" проверьте... только не подергал все ок, а открутить - почистить - закрутить.
ну и классика: коробка в паркинге?
алексеевич
Цитата(SHERHAN 77 @ 6.10.2018, 20:42) *
здравствуйте.
при включёном зажигании вынуть реле стартера и подать + на силовой контакт реле , если не срабатывает стартер , проверить предохранители под капотом
dichman
ПРОВОД НА ВТЯГИВАЮЩЕЕ.Может окислился, или фишка слетела
SHERHAN 77
Спасибо друзья,пока не разбирался с проблемой, время нет. займусь на выходных. еще у меня сигналка с пульта слетела, брелок не видит машину. может в это дело. про "прикуривание" не понял , где это. Да еще хотел авто на буксире перетащить к электрику, ни одного крюка буксировочного не нашел new_russian.gif тож проблема
Garikk
Ну капот открываете и слева, закрыт крышкой "+"... выведен специально чтобы от него прикуривать авто (это даже в мануале есть)
и в этом соединении иногда бывает контакт провода стартера подгорает
тросом за подрамник в обхват,
а если кого тащить на думаете, то за заднюю балку также в обхват
буксировочных проушин нет в не-европейских версиях наших авто
P.S. не вздумайте только за всякие тяги, растяжки и вообще элементы подвески цеплять (как бывает некоторые умники советуют у гаражей)
SHERHAN 77
машину завел, соединив напрямую разъемы реле стартера. само реле целое, вероятнее всего причина в сигнализации которая с автозапуском, буду разбираться дальше.
Русская версия IP.Board © 2001-2018 IPS, Inc.
