Полная версия этой страницы:
Работа стоп-сигналов
Добрый день. Dodge Caravan 2002г 3.3. Не горят задние стоп-сигналы. Проверил предохранители, все целые, купил новую лягушку, заменил лампочку верхнем доп. стопе. и всеравно не работает. В какую сторону копать? Может схема какая есть, а то вообще не понятно что к чему... Еще горит постоянно abs и иногда загорается break, это если эти вещи как-то связаны.
Цитата(p4elkin @ 17.9.2018, 12:18)
... это если эти вещи как-то связаны.
никак.
на лягушке, на серо/красном проводе "+" есть ?
Сегодня проверю. А если его нет, то откуда он идет? И если есть, что может быть еще?
у меня не работали стопы из-за выгорания силовых цепей внутри самого боди-компьютера
А как вы это узнали и как больно это лечиться?
Пардон, бес попутал. Не работали фонари заднего хода, а не стопы.
Выяснилось долгой и нудной прозвонкой цепей.
Цитата(p4elkin @ 17.9.2018, 13:18)
Добрый день. Dodge Caravan 2002г 3.3. Не горят задние стоп-сигналы. купил новую лягушку
На новой лягушке рычажок повернул после установки?
Да, Если не повернуть, то коробку переключить не дает.Буду проводку всю прозванивать. Есть у кого схема откуда и куда идет проводка на стоп-сигналы. Сами лампочки в габаритах горят, а при нажатии тормоза ничего не происходит
Каравашка
18.9.2018, 11:48
У меня в прошлом году тоже перестали загораться стопы. Прозвонил и перетряхнул лягушку, вроде все правильно замыкает-размыкает. Проверил линию, а "+" нет. Оказалось, что отгнил контакт в блоке предохранителей.
Вообще уже не первый раз приходится сталкиваться с отсутствием контакта в блоке, так что перво-наперво звоню цепи "от" и "до"
А подскажите, как под предохранители залезть что бы контакты посмотреть?
demetrio
19.9.2018, 11:25
Снимаешь аккум и откидываешь блок предов.
К сожалению возвращаюсь к этой теме, т.к. не сделал. проверил на лягушке фишку. Красно-серый провод и соседний земля есть 12 вольт. Последний контакт + и земля есть 12 вольт. На блоке предохранителей фишка с проводами вроде все целое. Только снял предохранитель и попытался замерять есть ли напряжение на он вставляется и там по нулям, при нажатой и отпущеной педали тормоза. Сама лягушка новая и должна быть рабочая, т.к. на круизе машина едет нормально и при небольшом нажатии тормоза отключается. И не понятно куда копать и главное какие провода звонить, т.к. не совсем понятно как они пролегают и где может быть проблема. Кто может что-то рассказать подробнее?? Если уже никто и не что не поможет, то придется ехать к электрику и разоряться))
... кузовщики уже заждались ...
ну очень уж хочется найти причину
