Полная версия этой страницы:
Болты поддона АКПП
Проехал около 10000 км с последней замены масла в коробке, собираюсь ещё раз поменять. В прошлый раз почти половина болтов прокручивалась при закручивании. Так и оставил, на герметике хорошо сидит, подтёков нет. В этот раз хочу сделать нормально. Подскажите, достаточно болты заменить, или нужно резьбу нарезать в поддоне?
Резьбу нарезать не в поддоне, а в привалочной плоскости коробки.
И зачем его ещё раз сейчас менять, нравится дурная и бесполезная работа?
Это я и имел ввиду, не знал как по научному назвать)
Масло хочу поменять, так как не знаю, когда его до меня меняли. После покупки машины мне посоветовали сделать пару раз частичную замену масла. Вот скоро будет отпуск, хочу заняться машиной, а то потом времени не будет.
Про резьбу немного озадачился, придётся из-за этого в сервис ехать менять масло. Надеялся болты просто новые купить и сам поменять.
Если оно чистое и без запаха гари, весь этот движняк абсолютно не нужен, ну а если некуда деть деньги, то как грится дерзай.)))
pumba-666
18.7.2018, 11:41
Нарезаешь новую резьбу следущего размера.Будет лучше если туда закрутить ремонтные шпильки ,а не болты.Будет надежнее.
+200500
Поменять всегда успеешь.
Уговорили, не буду менять)) Сегодня смотрел, масло красное, по запаху не понял, пахнет горячим маслом. Так-то ни пинков, ничего нет.
Пока все здесь, чтоб не открывать новую тему. Сильно греется центральный тоннель, сильно чувствуется жар. Кто-нибудь ставил защитный экран над выхлопной? Поможет проблему решить?
А у куда он у тебя делся? Если нет, то ставь обязательно, даже с любой другой машины, если не найдёшь родной. Шутки с этим плохие, если близко стоит кат, то и самоподжечься не долго.
Думал ни у кого нет защиты. Недавно у друга висел mondeo на подъёмнике, удивился фордовцам, какие молодцы, глушитель висит по человечески, а не как у нас, на гофре, теплозащиту поставили...
Всё, про болты уже не интересно) Пошёл искать защиту. Номера у неё нет наверное? ни разу не видел в каталогах
pumba-666
18.7.2018, 13:06
Этот вопрос у тебя еще поднимется.Не горюй.
Что-то он 3000-5000 стоит. В принципе, как-то ездил же, да и зимой лишнее тепло пригодится)
А разборки что ли закончились? Да и в барахолке полно машин разбирается.
pumba-666
18.7.2018, 13:55
Такие вещи лучше брать именно на разборках.
Так и я про это, этот хлам там даже и не снимают обычно, скинули в металлом и забыли, потому за копейки и можно взять.
Нашел, а какой брать? Экран тоннеля, или экран тепловой? Или всё сразу?
http://s-v.nnov.ru/catalog/termozashchita/
mixxxxail
18.7.2018, 14:43
Очень правильный совет тебе дали про частичную замену.
болты затягиваются в алюминий с усилием кажись 15 кг.с , это маленькая трещетка которая в ладонь помешается- рукой. если сильней то резьбу срывают. Вариантов два ремонта. Первый нарезать на размер больше.
второй , вклеить на паксипол (соответственно серый , прозрачный вообще не понятно для чего производят ) шпильки , фиксировать гайкой.
http://s-v.nnov.ru/catalog/termozashchita/ я не знаю какой алёша-долбоящер воткнул фотку экрана глушителя в позицию с номером экрана тоннеля. Короче перепутал местами. Тот что тебе нужен он на схеме под номером 1, и ты сам видишь какой он формы.
