Полная версия этой страницы: Накрылся один из вентиляторов
Форумы Крайслер Клуба > Технический форум > Ремонт и эксплуатация. > Разделы по моделям, годам и агрегатам > RS/RG - 2001-2007 - Town&Country, (Grand) Caravan, (Grand) Voyager
erekeboss
Здравствуйте всем! Перестал включаться левый по ходу движения вентилятор радиатора. Как я понял это вентилятор кондера. Умирал он не сразу, рукой подтолкнешь он заводился, потом совсем перестал. Движок не греется без него, даже в такую жару как у нас сейчас. Но без кондера совсем замучился ездить. На разборах в наших краях такой не найдешь, а новый это долго и дорого. Порылся по форуму - люди ставят от ваза и шарана, но то на интерпиды. Кто сталкивался по нашим машинам? От чего подходит? Реально ли заменить только только сам мотор?
URRI 39
Глянь хотя бы что с ним, может щётки просто умерли.
сизый
Тут что-то пишут про сельские самоделки. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=182807
Сначала так-то надо разобрать, а потом спрашивать или искать инструкцию. biggrin.gif
erekeboss
Тоже думал щетки. Его сегодня сняли разобрали, вердикт восстановлению не подлежит. Поэтому ищу замену.
erekeboss
Спасибо за ссылку, прочитал. У нас стоит двухскоростной винт. А там от ваза колхоз. Перегреваться не будет я надеюсь. Завтра поеду пробовать ставить.
erekeboss
И еще у меня вентиляторы отдельные, а на ваз я как понял в сборе в одном корпусе. Поэтому склоняюсь к замене только моторчика. Только от чего его подобрать?
сизый
А от Волги, Газели с Крайслеровыми движками не в пердолить? На 2.4 рамки отдельные.
erekeboss
Хорошая идея. Производительности хватит я думаю. А что за движки? Волга Сайбер?
сизый
2и4л. к нам только привозили. У меня на Вояжере был 2.4, поменял на 3,3 без замены вентиляторов - проблем нет.
i.smirnovs
Ну колхоз на интрепидах тоже спорный, если идет замена двух вентиляторов.
А что мешает пересадить 1! вентилятор на оригинальную стойку? Если с одним рабочим не перегревается мотор, то берем любой другой, больше всего подходящий к рамке и устанавливаем его параллельно обоим скоростям если у него есть 2 скорости.
Вроде были 2 обмотки на основном моторе, на второстепенном не смотрел. (на машине в подписи) Но если он тихий, то что ему мешает работать на второй скорости в обоих режимах, когда надо и не надо. Зимой же кондиционер не используете..
mishaPH
в чем спорность колхоза на интерпиде. я 7 лет назад заменил один правый который реже всего включается и загнивает. на вазовский. с допилкой как тут на форуме писали. до сих пор работает, да там 1 скорость но вполне достаточно.
Да и кто сказал. что он от кондея? это вентилятор который включается, если не справляется левый в жару или как резервный. и всегда при включении кондея. чтобы обдувало гарантированно всю площадь радиатора кондея.
vfedin
Нормально работает вентилятор от ВАЗ и на одной скорости. У него скорость где-то по середине, между нашей первой и второй. Два года на таком отъездил.
Artem_evich
не проще ли задать вопрос о доставке детали нашему партнеру ravto.by? Тем более, что есть в наличии.
