Полная версия этой страницы: Вопрос к знатокам.
pumba-666
Добрый вечер всем.Собираю двигатель и столкнулся с таким вопросом.На крышках подшипников распредвалов возле болтов присутствуют боковые каналы для масла наружу.Для чего они?
Они есть и внизу и вверху.
Но при этом есть крышки и без них.
Спасибо.
evgenium
А на распредвалу нет ничего для обеспечения осевой неподвижности? Типа как на коленвалах упорные полукольца? А тут просто плоскость которая не дает гулять вдоль оси, а канальчики для смазки этих плоскостей? Это только предположение, я даже не знаю что это за мотор.
pumba-666
Авто непрофильное Daewoo Gentra 2014.Никаких колец нет .Вал просто сидит без осевого смещения.Большой канал для смазки шейки распредвала.А вот в сторону уходит маленькое и тоненькое.На втором фото его нет.Для чего оно?Оно только сбрасывает давление масла.Каналы такого типа есть на EDZ 2.4 на 1 и 6 крышке распредвала.
Вот этот канал я обвел.
сизый
Думается для отведения избытка масла, чтоб создавалась минимальная прослойка при расширении.
pumba-666
Тогда очередной вопрос.Вдогонку так сказать.А если этот канал будет забит.Что может произойти?
Fracy
Такой балшой и незнаиш.
Если не будет такой канавки, то по мнению GM, может образоваться завоздушивание канала. Поэтому для УЛУЧШЕНИЯ прохода масла и ГАРАНТИРОВАННОЙ смазки - сделаны "улучшатели".
Забьется - произойдет непоправимое. Будет ездить также.
сизый
Пока пропускная способность зазора в сопряжении вала и шейки не превысит возможности этого "сапуна"/для чего он и сделан/ - канал будет работать, в обратном случае - постепенно, по нарастающей посадка пойдет "в разнос". Но это мои теоретические предположения.
pumba-666
Спасибо.Такие же мысли были и у меня,но сомневался сильно.Стало интересно.Как говорится-одна голова хорошо,а две лучше.
Русская версия IP.Board © 2001-2018 IPS, Inc.
