Цитата(алексеевич @ 14.7.2018, 22:12)
Цитата(mishka.perfilin @ 14.7.2018, 22:42)
Двигатель 3.5 авто крайслер lhs 1993 г.в.
Возможно, что нет компрессии. Т.к прокладку под левой башкой оставил старую. Есть народные приметы которые указывают на слабую компрессию? Компрессометра нет и взять не у кого.
грубо можно проверить зажимая свечное отверстие конусной пробкой , но вполне возможно , что гидрики стравили масло отсюда и заниженная компрессия , следовательно запуска не будет ! но перепроверьте метки
как тут писать ни черта не пойму.
Зажигание по меткам. На этих моторах даже на 180 градусов обье...ся нельзя. На счет ошибок до запуска, могу сказать, что и на не запустившемся двигателе, при прокрутке его стартером ошибки показывает. Проверено было так: друг крутит стартером а я снимаю фишки с датчиков: распредвала, дросельной заслонки и температуры воздуха. Потом делаем диагностику ключем и все эти ошибки компьютер показал. Скидываю клему аккумулятора. Ставлю назад. Делаю диагностику( ключем) и опять никаких ошибок. Думаю всетаки, что прокладка хреново легла под левой башкой. Ее я не менял. Оставил старую ( скупердяй я долбаный) клапана не притирал. Только почистил от нагара. Его было много на впускных. Выпускные были практически чистые.
