По всем каталогам, которые нашел, только в сборе с двумя шрусами, а как следствие космос цена.
Можно ли купить отдельно?
Ни когда не сталкивался с таким, вчера на скорости пять километров в час, нажимаю на газ и слышу хруст, а затем равномерный стук с каждым оборотом колеса. Потихоньку дотягиваю до бордюра, заглядываю под машину и вижу, что полуось просто лопнула.
Оттянули пока на парковку, завтра буду на СТО транспортировать.
Пока хочу понять, бывает ли эта деталь отдельно?
Машина профильная.
Старик Ромуальдыч
1.7.2018, 11:05
Цитата(Yorc @ 1.7.2018, 11:02)
...бывает ли эта деталь отдельно?
Машина профильная.
какая именно деталь отдельно?
Новая не бывает. Прямая дорога тебе на разборку. А лопнула там где демпфер стоит?
pumba-666
1.7.2018, 11:33
Скорей всего.
monte carlo
1.7.2018, 14:37
в 2,8 полуось идёт толще чем в 3,8. У меня есть в наличии, но как передать её...
А что тут ехать от Вильнюса в Минск автобусы ходили постоянно в СССР 2.5 и там. Я бы приехал если бы надо было.
monte carlo
1.7.2018, 16:31
приезжай в минск, я тебя отгружу)))
monte carlo
2.7.2018, 10:28
у меня была срочная ситуация. Надо были запчасти по заднему мосту, машина на подьёмнике.
Нашол у друга на разборке в Клайпеде. Он передал автобусом в вильнюс, я поехал на автовокзал, кинул там маши ну и первым автобусом поехал в вильнюс, встретил автобус с клайпеды и первым ближайшим поехал в минск. Приехал на вокзал, сел в машину и поехал радостный, хоть и замученный но довольный, делать тачку.
Засада в том, что я в Украине сейчас, в Минск бы приехал, либо нашел кого то)
Минск - Вильнюс связь более менее налажена.
Жду, завтра должен решиться вопрос в Украине.
написал в личку и на вайбер.
Всем спасибо, забыл отписаться сразу.
Знакомый был в Литве, привез с разборки.
Неуловимый Джо
25.12.2021, 15:36
Сломалась и у меня полуось. Думал пронесет. Поздно срезал эту хрень под которой коррозия разъедает полуось.
Короче, кто что посоветует. Покупать новую, или б.у? Оригинал или не оригинал? На кокой гуманный сервис податься на замену? Спасибо.
Приветствую! Тоже вовремя не срезал эту резинку и встал на МКАДе. Я ставил новый привод в сборе не оригинал. Уже 5 лет катаю, всё в порядке. По цене в разы дешевле оригинала
kutuzov_
25.12.2021, 21:13
Ставил на Таун Кантри 2008 года привод в сборе Cardone. Номер не помню, но встал как родной)))
Неуловимый Джо
26.12.2021, 13:59
Понятно. У нас , тут, В РБ, предлагается "Cardone" 155$ Это дешевле не только нового оригинала, но и Б.У. ))
А при замене, что там , нюансы есть? Я так понимаю, надо сливать масло из акпп и откручивать ступицу? Или кулак поворотный?
И еще, что бы самостоятельно доехать до места ремонта хочу муфту из трубы сделать на полуось: соединить ее временно. Прокатит, или бесполезный номер? Поломалась на стоянке, как бы срочности нет.Да и тянуть на веревке по двору ещё то удовольствие.
Неуловимый Джо
26.12.2021, 15:18
kutuzov_
26.12.2021, 23:45
Я наврал, но исправился))) Ставил Кардон, прямо на улице без особых трудностей.
Ослабил колесо, потом центральную гайку ступицы. Поддомкратил правую сторону, подложил под болт подрамника пару обрезков от бруса деревянного (чтобы машиной не придавило). Снял суппорт со скобой, открутил шаровую, центральную гайку и отвел кулак в сторону. Монтажку просунул между корпусом коробки и внутренней гранатой, и лёгким движением сдернул гранату со стопора и вытащил её.
При установке нового привода есть два нюанса:
1. Стопорное кольцо на новый привод переставь с оригинальной гранаты, ибо Кардоновское какое-то говённое.
2. Переставь с наружного ШРУСа прокладку, которая стоит между ШРУСом и поворотным кулаком.
Ничего из коробки не вылилось...
Вся работа заняла минут 40 с перекурами))) но это было летом))
Удачи!
Неуловимый Джо
27.12.2021, 8:02
Неприятной новостью стало то, что заявленное наличие полуоси у продавцов интернет магазинов оказалось неправдой. Поэтому, ещё такой вопрос, может кто знает. Если снять только саму ось от другой модели, по шлицам гранаты подойдут? Спасибо.
kutuzov_
27.12.2021, 22:33
Мдааа, с новыми запчастями у вас и правда не ахти))
придется заказывать и ждать
https://mg.by/search/articles?article=66355...p;brand=CardoneНасчет перестановки самого вала на моей памяти не всплыло удачного опыта форумчан)))
Неуловимый Джо
27.12.2021, 23:35
kutuzov_
28.12.2021, 0:16
Цитата(Неуловимый Джо @ 27.12.2021, 23:35)
Ссылка закорявилась что-ли?)))
CARDONE 663552 там всплыл по цене около 730 белорусских рублей со сроком 7-10 дней))
Неуловимый Джо
28.12.2021, 9:49
Если нажать на картинку она раскроется , там один из вариантов предложений по ссылке. Ценник 6440 бин. Это 2500$ + ))
Но и 730, это почти 300$, по-моему перебор. Тем более, что там судя по детализации, внутренний шрус, да и, думаю, сама полуось, известной фирмы "Patron". У нас она известна самыми дешевыми запчастями, соответствующего качества.
Неуловимый Джо
28.12.2021, 10:30
kutuzov_
28.12.2021, 10:57
Цитата(Неуловимый Джо @ 28.12.2021, 10:30)
Не знаю как в Питере ,а в Москве около 200$
Mexanuk
28.12.2021, 10:57
Напиши продавцу, да узнай.
Неуловимый Джо
29.12.2021, 16:28
Попутал, думал Вы из Питера.))
В целом, везде ценник одинаковый, получается.
Неуловимый Джо
7.1.2022, 0:07
Только если стойка с развальными болтами, то придется развал регулировать ехать))) Проще шаровую снизу открутить))
ЗЫ: так поменял, или нет? и на что?))
Неуловимый Джо
9.1.2022, 21:20
Стойка там обычная, развал не регулируется.
Сам ничего не делал пока, думаю. Новой полуоси в наличии не оказалось. Вернее той, что на сайте у продавца CARDONE.
Предложили тут починить за полцены от новой. Надо снять и принести. Так я и сам починить могу, но, думаю, шляпа это будет полная)). Хотя , звонивший мастером назвавшийся сказал, что сделал не одну и рекламаций нет.
Просто есть пока на чем ездить думаю. Хотелось бы цельную полуось найти
Человек из Минска менял палку правого привода на 3.3 на палку от 3.8. Меняется только трипод, можно даже только его "наружную" часть. А палку б/у от 3.3 найти достаточно сложно, да и ценник будет конский.
Неуловимый Джо
25.1.2022, 13:39
Кому интересно коды аналогов
Неуловимый Джо
6.3.2022, 16:06
Удачи!
Буду пробовать. Старую ось снял. Вылилось литра-1,5 жижи. Теперь надо открутить шаровую рычага, как я понял. Там гайка на 18, блин. Пошел искать.
Неуловимый Джо
6.3.2022, 19:03
В общем поменял.
Что делал.
Открутил гайку шаровой рычага, но снять кулак не вышло. Съемника нет, а постукивание молоточком в ограниченном пространстве так себе занятие.
Пришлось откручивать кулак от стойки. Тут, впервые за 11 лет узнал, что развал у этой машины-таки регулируется. Нижние дырки в стойке овальные.
Снял суппорт без рамки
Снял кронштейн провода датчика абс.
Болт этого кронштейна на м6, конечно же отломился.
Можно было просто достать провод из кронштейна.
Ну и поставил полуось.
Проверил уровень жижи -выше чем надо.
При том, что литр вытек.
Подозреваю, что это может быть неисправностью. Типа масло должно быть в т.н. бублике. И если оно вытекло, стало быть непорядок.
тут хотелось бы пояснений знающих людей.
спасибо.
Уровень то хоть правильно замерял? И где он выше, если по шупу максимум на горячую.
А без аккумулятора уровень разве меряют :-)
Неуловимый Джо
7.3.2022, 13:18
После прогрева уровень упал ниже меток. А на холодном(первое фото) уровень был максимальный как будто на горячем. Оттуда и вопрос. Был.
Как он на холодном, после сливания некоторого количества масла может быть как на горячую? Мотор то хоть заведений был на паркинге? Научись правильно замерять уровень, прежде чем выносить здесь мосх людям.
Неуловимый Джо
9.3.2022, 11:19
Каком кверху. Там фото прилагается к вопросу. И , если вы заметили, на этом форуме вопросы задают дилетанты, и соответственно, ожидают не "высеры" а реальную помощь.
Доброго дня вам.
Сегодня приценился в бывшей АвтоСфере к правому шрусу в сборе.От 21тыс.руб.Ступица от 9тыс. А эхо отвечало:"Мать,мать,мать....."
Доброго дня вам.
каком к верху ты можешь стоять сколько хочешь, от этого ничего не изменится, и даже уровень. Учись студент правильно замерять для начала уровень, а не трахать мосх людям.
Неуловимый Джо
9.3.2022, 21:47
Доброго дня вам.
Как говорят: не говорите мне что делать и я не скажу куда вам идти. ( сегодня, кстати, очень актуально)
Доброго вам вечера.
И это только начало.
У продавцов з/ч никакого патриотизма, одно бабло в голове. Товар китайский, а цены в долларах.
Диагноз понятен - я не я, и жопа не моя... Давай там дальше как нибудь сам тукань, желания таким коням что то пояснять, объяснять нет никакого, от слова вообще.)
Неуловимый Джо
9.3.2022, 22:08
Ну и слава богу. Давай, досвидания.
Давай сутулый олень, не скучай, и прекращай туканить, здесь это не в почете...
Неуловимый Джо
9.3.2022, 22:17
Ты типа как базарная хабалка? Последнее слово должно быть за тобой? ))
Ок. Принято.
Да Джо кровавое Яйцо, как скажешь... Как понял, прием?
