Возможно кому-нибудь пригодится. Такой ролик насколько я понимаю не только на Stratus JA, посему изложу в общем техническом разделе.
Ролик начал издавать воющие звуки, поэтому решил изучить возможность замены подшипника. Естественно как временную меру, которая вполне вероятно будет постоянной.
Для начала сделал обрезание накидному ключу 14х15, так удобнее крутить, стоимость ключа ~1$ и у меня есть ещё один. Для того, чтобы открутить болт крепления без вздувшихся вен на лбу использовал трубку.
Чтобы было больше пространства снял модуль ABS и отвёл его в сторону. Шлейф снимать не нужно.
Вот собственно ролик:
И болт со втулкой и шайбой:
Для выпрессовки подшипника использовал головку на 30.
Вот он 203-й подшипник:
Для запрессовки использовал съёмник сайлентблоков, очень удачно подошёл:
Результат:
