Всем привет. Помогите решить проблему, поиск не помог
Начала такая проблема всплывать - вентиляторы на заглушенной холодной машине периодически включаются вплоть до полной посадки аккумулятора.
Реле вентиляторов менял месяц назад, поставил неоригинал Dorman. Все контакты на реле правильно звонятся, правда проверял это не в момент глюка. Ошибки в мозгах по цепи реле нет.
не знаю можно ли связать одно с другим, но началось это в тот же день когда установили доп. радиатор на АКПП. И еще периодически всплывает P0601 (память PCM).
Симптомы эти можно истолковать какой-то известной болячкой?
И еще пара вопросов вдогонку - если отходит контакт на датчике температуры, то ведь на заглушенной не должны вращаться вентиляторы, верно?
Спасибо
...Михалыч!
5.6.2018, 10:28
реле живет своей "жизнью"... так и авто спалить можно...менять на заранее исправное...
поменяю конечно.
просто странно что так недолго прожило
Купить б/у оригинал. И забыть.
случайное совпадение? крайне маловероятно.
электрику трогали когда радиатор ставили?
Цитата(usha @ 5.6.2018, 23:01)
нет, точно не трогали
дело оказалось в реле. Dorman прожил 3 недели
Спасибо за советы
...Михалыч!
7.6.2018, 7:15
а почему была 1 замена на не оригинал? для успокоения -померить ток потребляемый вентиляторами...
уже 2 замены на неоригинал. Теперь тестируем Wells ))
Ток потребления при случае посмотрю
...Михалыч!
7.6.2018, 8:24
лучше начни с замера тока...
Уже воткнул реле. Ну явно меньше 40А коли предохранитель не горит
Как же тебе нравиться на грабли наступать.....
BVB_berserk
3.8.2018, 12:15
Wells нормальная контора, а б/у оригинал внутри может быть такой же зеленый как и родной оригинал.
