Цитата(mishaPH @ 24.5.2018, 15:24)
Цитата(Alex LAPD @ 24.5.2018, 13:18)
Мужики, владел ранее себринг JR, 6 лет, проблем не было с самодиагностикой. сейчас купил JS, 2,7 себринг 2008 года, только при покупке тс получилось считать коды три раза ключом, далее через пару дней попробывал снова, итог- в левом окне приборки, где показывает давление шин, показывает надпись CHECK TPM SYSTEM, далее где должны писаться ошибки, пишется DONE, хотя ошибок (0420,0430,0406,0153) целый вагон. подскажите в чем может быть пролема? уже грешу и на аккумулятор (стоит родной и при недолгой эксплуатации с невключенном двигателем, музыка, зарядка телефона аккум садиться в 0 и не заводит), так как при считывании кодов в американ вэй, возникли проблемы с подключением сканера, сканер с первого раза только видел коды, далее показывал сброс подключения. вот такой вот гемморой.
так ошибки может пропали. вот и пишет DONE. сканером можно прочитать ошибки которые были, но не актуальны.
Привет! скинули ошибки сканером в американ вэй. после этого самодиагностика ключом заработала.
Цитата(genembush @ 24.5.2018, 14:25)
Цитата(Alex LAPD @ 24.5.2018, 15:18)
... сейчас купил JS, 2,7 себринг 2008 года, только при покупке тс получилось считать коды три раза ключом...
Удивительно, но на JS коды ошибок ключиком не читаются. В ФАК есть большая тема (на каких авто ключик читает, а на каких - нет).
... хотя ошибок (0420,0430,0406,0153)...
А, как увидел эти ошибки?
Я, у себя читаю ошибки "мультитрониксом" .
вставляешь ключ, три раза ключом подряд с перерывом 1 секунду поворачиваешь на положение, когда контрольные лампы приборов загораюся. понял? попробуй. работает на JS 100%
