Добрый день. Мужики, ткните меня пожалуйста носом, что я не понимаю?
Ехал по трассе, резко заглох на ходу. На приборку ничего не светилось, только тахометр лег на ноль, хотя на передаче мотор вращался. Как включил нейтраль - загорелась лишь лампа давления масла.
Скатился на обочину. Пробую ключом заводить - стартер не включается. Перещупал все разъемы что видел, разобрал приборку, там все пересмотрел. Проверил все предохранители, все целое. Иммобилайзера нет. Планирую сет не горит. Что заметил -хотя мотор остыл - свечи накала не включаются. Что делать дальше - х.з...
pumba-666
16.5.2018, 15:48
Что значит не включается?
совсем навскидку- оторвался кабель со стартера? у меня было как то. заводишь- релюшки под капотом щелкают?
Не загорается их лампочка. Пока ехал домой на буксире, успокоился, и начал рассуждать более менее здраво: если на ходу, одновременно с тем что заглох мотор, упала и стрелка тахометра (хотя на пятой передаче по инерции катился) - начну с датчика коленвала: тахометр с него сигнал получает, и без него мотор глохнет.
Не в стартере дело, он с толкача тоже не заводился.
Добрался до датчика коленвала - нашел обрыв в одном проводе: от датчика до разъема на правом крыле. Временно бросил поверх новый провод - ничего не поменялось... Думаю, может старый где коротит в жгуте на экран? Откусил его вообще - ничего не поменялось... Второй провод до разъема на левом крыле целый. Я уже в недоумении.
Баран я баран... Машина - Додж, а ее водитель - баран
. Сгорел предохранитель
diesel PCM. Стоял на 20А, такой же и поставил. Минут 5 работал - предохранитель не греется. Чего сгорел - без понятия. Правда, до этого я успел рассупонить ВСЮ подкапотного проводку, от левого крыла до правого. Но ничего не нашел... Да и ее предыдущий владелец перебирал, там все аккуратно и чистенько. Сидит видать где-то коротыш, ещё даст о себе знать...
pumba-666
16.5.2018, 19:50
Нашли друг друга.
Хорошо хоть что не полез дальше.Заодно проводку проверил.
Я пока буксир ждал, успел ещё всю пластмассу вокруг руля разобрать :-))))). Но тоже ничего не нашел. Стою вот, перематываю подкапотную проводку заново.
Но где же есть этот "коротыш"! Не сам же по себе предохранитель сгорел.
pumba-666
16.5.2018, 20:02
Посмотри какой должен стоять пред.Каким номиналом.Может всунули меньший?И такое бывает.А вдруг.
На крышке написано 20А, такой и стоял старый (я полтора года (с момента покупки) его не трогал). И сейчас поставил такой же 20А на замену.
Кстати, сегодня заметил, что включении зажигания, бомкает один раз, как-будто топлива мало (бак был полный). И нет ошибок, заводится и едет, тьфу три раза.
Нашел я замыкание: снизу ТНВД стоит клапан (опережения вроде?), На него идёт двухжильный проводок. Он тёрся о муфту кондиционера. Когда я перепаковывал подкапотную проводку (часть работ делал при свете переноски), то весь жгут поднял выше. При свете дня, снизу, из-под машины, заметил протёртый провод. Может кому пригодится, т.к. сверху это вообще не заметно.
Mechaniek
19.5.2018, 20:45
Когда у меня был такой же авто, то я тоже писал, что перетерся провод от датчика внизу ТНВД (опережения зажигания), и тоже об муфту кондея.. Но при этом у меня еще и тупила после 2000 оборотов. Вот так, как то.
Осталось понять, чего салонная пищалка каждый раз издает звук при включении зажигания, что ей ещё не нравится?
