Полная версия этой страницы: Диски на вояджер
Aleksander80
Доброго времени суток... Тема возможно баян.. но ответа на форуме не нашел ... Если можно дайте ссылку на тему .. хочу купить литьё... Меня интересует допустимый вылет ... Нашел диски с 45 вылетом ... Подходят ли они мне? Сейчас стоят диски с мазды мпв с таким же вылетом вроде😀😀😀
pumba-666
Скачиваешь шинный калькулятор.Забивай параметры дисков и все.Все видно.Чего проще.
Rupert
м. все так просто....
я ни в одном ШК из фака( и не только) не смог к примеру забить свой додж рам ван так чтобы он мне родной радиус в 114.3 показал.
а половина и вовсе...за давностью лет вымерла
с удовольствием посмотрю за развитием темы.
может даже модели и где купить кто подскажет.
да, для 15 дюймов - 71.6, 114.3 пять болтов вылет 38-40 если я ничего не путаю.
demetrio
Если неоригинал или с другого авто- то только примерять самостоятельно.
Aleksander80
У меня есть диски с Чери тигга ... 16 радиус.. 7.0 ширина 5х114.3 вылет 45 .. надо пилить центральное отверстие... Вот и спрашиваю.. такой вылет мне подходит? Сейчас стоят от мазды .. заводские с такими же параметрами
demetrio
Aleksander80
Цитата(demetrio @ 17.5.2018, 0:25) *
Естественно прочитал))) я имею ввиду на сколько это повредит автомобилю, стоит ставить такие или лучше упароться и найти с родным вылетом... 😀😀😀
pumba-666
Если колёса будут наружу-нагрузка на ступицу.Если внутрь-будет задавать на поворотах.Про управляемость говорить не буду,об этом написано больше чем надо.Каждый выбирает сам.Я пробовал в своё время экспериментировать с вылетом-больше не хочу.Для себя решил-ставить только как положено.
DaImOnD
Пока нашел это -
C 85-96 годы на Ram Van/Wagon (B150-250, 1500-2500):
Диаметр X Ширина 15X7J
Разболтовка 5X139.7 (5x5.5)
Ц.О. 90 мм
Вылет 0(-10)мм
© Источник: https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=71109
DaImOnD
Может и я ошибаюсь. Но это пишет владелец такого же авто.
Хотя кто тебе мешает подъехать в нормальный шиномонтаж и снять параметры - 1) посадочный диаметр колеса, 2) ширина диска,
3) центральное отверстие, 4) PCD /межболтовое расстояние/. Вообще на дисках пишутся все параметры, нужно только посмотреть.
DaImOnD
Да и вот еще что, при желании, можно узнать и вылет диска. Если конечно понимать, что такое "вылет" и что это за параметр.
Aleksander80
Это расстояние отступающие от середины диска до плоскости соприкосновения с ступицей
Aleksander60
Товарисчи!
Давайте определим что нужно ТС.
Если он спрашивает в общем, можно ли поставить иной вылет? То я скажу так, что до 5мм отличие вылета от штатного как в + так и в - считается допустимым и, как правило,не тянет за собой каких либо ощутимых последствий, Изменится ли поведение машины и прочее, зависит больше от резины чем от этих 5 мм.
Если ТС спрашивает, встанут ли конкретно диски от Тигги на Вояджа, то тут уж канечна без экстрасенса не обойтись. Более того, вангую что упрутся в суппорт, ибо даже с правильным вылетом на 4 Воядже только 4 по
счету диски встали без проблем.
Кактотак!
Aleksander80
Цитата(Aleksander60 @ 17.5.2018, 23:47) *
Товарисчи!
Кактотак!
А во что суппорт может упереться? В сам диск или в бочину диска? Так то у меня стояли 15 ... Поставил 16... Свой диск ставил на тиггу.. подошли идеально... ЦО больше .. а так норм
Буду экспериментировать.. после отпишусь...
zmichel
как правило в спицы диска,
что на маршрутку, что на себринг тоже не родные подбирать пришлось
DaImOnD
Цитата(Aleksander60 @ 17.5.2018, 21:47) *
Товарисчи!
Кактотак!
действительно нужно примерить, так как дизайн спиц, т.е. изгиб влияет на то может диск сесть на суппорт. Не давно был случай. Подбирал диски на lexus ls430. Все пять параметров миллиметр в миллиметр. НО, но спицы сели на суппорт. Изгиб спиц дал о себе знать.
Второй случай косаемый вылета 5мм ( +) или ( - ). Подбирали диски для lexus RX300. Все параметры по диску были соблюдены кроме одного ВЫЛЕТ. Дали в (+) 5 мм ( естественно диск сел глубже в арку). Померили спереди все ОК. Про зад не подумали. Шины поставили штатные. ИТОГ: клиент уехал. При езде стали дымиться шины. Шина терлась о заднюю амортизаторную стойку. Все же существуют модели где лучше померить.
Но в основном я согласен, что (+) или (-) 5 мм это ерунда
e404
автор, купи проставки 5мм и все будет норм :D
родной вылет 35-42
опять же еще вопрос какую ты резину надевать будешь - вдруг ты стрейч себе забацаешь из 175 резины :D
Aleksander80
родной вылет 35-42
Не я не мазахист ))) 235/60/16
vazhenin
родной вылет 35-42
Сам себе противоречишь
Rupert
Пока нашел это -
Ц.О. 90 мм
Вылет 0(-10)мм
сразу на все три отвечу) у меня рам "следующий"- 96-2000, и там аж два варианта разболтовки 5 х100 и 5 х114.3, 6.5 j вылет... вот вылет по разным источникам разнится. 38 видел, 40 видел...
цо кстати 71.6
про "подьехать" - речь идет в первую очередь про "подобрать диск в магазине" а там не всегда есть возможность задать диски "по параметрам", а по машинам выходит... сами видите что.
