Доброго времени суток!
Имеет место быть следующая неприятность:
Перестала работать приборка на Voyager 96 2.5Td (не горит одометр, не движутся стрелки), работает только лампочка свечей накала.
Перешерстил приборку, пропаял все контакты, попробовал поставить заведомо исправную. Результат "0". Проверил контакты на печке, вернее ее панели управления, тоже все в норме. на приборку приходит 2 плюса, масса тоже есть. Как я понимаю, дело либо в бодике, либо в проводке? Какие есть способы проверить сигнал по шине? Может у кого-то было что-то подобное?
