Доброго всем утра!Очередная болячка от меня ошибка P0700 была обнаружена примерно 2 года назад приговорили бублик,но с оговоркой можете ездить пока и вот это пока начинает давать знать о себе,коробка в аварийный режим не переходит,но стало сильно чувствоваться при ускорении проскальзывание с небольшим дёрганием,толчки при переключении передачи периодически были.И вот стал вопрос о замене ибо становится опасным ездить на авто т.к при обогоне можно нарваться на потерю мощности и не возможность завершения обгона.По сему вопрос такой ремонт или б.у?Как по мне и то и то это лотерея.И казалось бы ремонт вроде должен быть надёжнее но как отремонтируют никто не знает.
Вторая проблема пропуски зажигания в третьем цилиндре,я лично её не чувствую обнаружили при замене термостата и корпуса (ошибка висела в системе).Куда копать и с чего начать?Свечи и провода нормальные,катушка в прошлом году накрылась ставил б.у.Счего начать минимально?На СТО кидаются в крайности что с двигателем серьёзные проблемы из-за этих пропусков.
