Полная версия этой страницы: P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage
Форумы Крайслер Клуба > Технический форум > 4x4
Кот75
Авто Гранд Чероки WJ. 4,0 2004 гв. Начала периодически появляться ошибка P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage. Обычно сразу после заводки на холодную. Но может и на прогретом. При этом стрелочка показометра давления масла лежит на нуле. Ессно на панели горит Engine Gages и громко ругается. Но если авто заглушить и опять завести всё приходит в норму. Давление на приборке выше середины, и никаких матюков от приборки. Может ли быть проблема в маслонасосе или я неправильно расшифровываю код ошибки и это проблема чисто электрическая?
Michigun
Датчик давления масла
ezop
и его надо ставить только оригинал
Кот75
Оригинал это именно Мораr должен быть? А то мне предложили два варианта. Chrysler и Crown. Какой выбрать?
Second
Оригинальные запчасти поставляет Mopar
Mopar=Chrysler
Краун ни в коем случае не брать
Русская версия IP.Board © 2001-2018 IPS, Inc.
