Полная версия этой страницы:
нет искры на интрепид 2.7
поменял двс,пропала искра, заменил датчик коленвала,проверил приходящее напряжение на него 5 вольт, на датчик распредвала тоже 5вольт. Реле АСД заменил. Массу к двигателю проверил. В чем может быть еще причина? выручайте,не знаю куда лезть
И бензонасос тоже не работает?
Старик Ромуальдыч
7.4.2018, 21:29
Цитата(Коля86 @ 7.4.2018, 21:20)
поменял двс,пропала искра...
свечи залиты
Точно нет искры? Все подключено, есть компрессия?
может у "донора" другая "группа крови" ... ???
Mikhail Михаил
12.4.2018, 15:49
Доброго дня,у меня такая такая же беда,поменял на себринге 2.4л 2002г на2.4л 2005г с доджа,расположение датчиков коленвала в разных местах,всё фишки подошли,искры нет,хотя на своём старом приехал своим ходом,что делать не знаю.Если нашел причину отпишись очень выручеш.
тут старик нужен ... хоттабыч )))
Старик Ромуальдыч
12.4.2018, 20:27
...2.4л 2002г на2.4л 2005г ...
поиском по форуму
demetrio
12.4.2018, 20:31
Мда.....
Что мешало здесь вопрос задать? До а не после замены мотора.
zuban37
29.11.2018, 11:34
пРИВЕТ,РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ ЕСЛИ ДА НАПИШИ ЧТО СДЕЛАЛ! У МЕНЯ ТАЖЕ ПРОБЛЕМА ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ДВС
поиском по форуму не все знают о таком)))
Ого, да это уже серьезная болезнь при замене двс)
i.smirnovs
29.11.2018, 16:56
Если берется мотор нового семейства - мозги тоже обязательно.
А если бы глянули тему на которую дали ссылку - то там есть как минимум 1 проблемный пункт сразу - другое место датчика коленвала/распредвала - а раз другое - то зажигания не будет, тк рассчет дырочек совсем другой, не говоря про другую функциональность мотора.
Да скорей всего перекинули мозги с нового мотора и все завелось и побежало... Не смотрят люди что ставят... разные поколения моторов без навесного ...
Старик Ромуальдыч
29.11.2018, 17:04
не знание закона не освобождает от ответственности, с Правилами форума согласился - будь любезен соблюдать
