Полная версия этой страницы:
Беда с акпп
Караван 2.4 2001 г., акпп 3-х ступка. Проблема со сбросом скорости: на D все скорости нормально без шумов включаются, начинаешь сбрасывать скорость, на 2-ую не переключает, только принудительно. Приходится по городу ездить на 2.
И кто поможет в чём дело, куда лезть что смотреть?
hc2hunter
7.4.2018, 10:21
Говернёр залипает...?
Ну а так да - разбирать и мыть... Начать с простого - с гидроблока.
Предвесник рассыпания дисков, в моем случае. После переборки мыл клапан/говернер/и плиту 2 раза.
Гидроблок снимать не стал, поменял масло полностью, изменений ноль. Втыкаешь D нормально едит, дело к переключению передачи начинает шуметь коробас, оп, переключилась сразу затихла едим дальше, перед третей такая же фигня, и в обратную не скидывает ни с одной скорости. А если ставишь 2, то и переключается без шумов и сбрасывает скорости нормально. Совсем аминь коробасу, или что-то самому можно сделать? Спасибо.
