Полная версия этой страницы:
Заливает бензином и глохнет
DgonikNSK
1.4.2018, 11:09
Приветствую гуру трёповодов, подскажите пожалуйста, Завожу трёпу 2.7 2002г, работает минутку и глохнет, аромат бензина на всю округу из выхлопной, сразу повторно завожу- не заводится, постоит полчасика- заводится, минутку работает и глохнет, кроме ошибки Р0533 (Кондёр отключен) ничего нет. Танцы со свечами новые старые всяко разно, результат тот же. Куда копать, в какую сторону рыть?
Prosto_veter
1.4.2018, 11:24
обороты в норме? впуск снимали? свечи все сухие?
DgonikNSK
1.4.2018, 13:00
Методом научного тыка выяснил, при установке контрактного ЭБУ с ебея происходит такая фигня, ставлю родной старый (сгорела микросхема после кз в жгуте) ЭБУ, всё работает лучше и не глохнет кроме ошибок форсунки, на которую и сголела микруха. Возможно нужно прошить контрактный ЭБУ с другого трёпы?
Prosto_veter
1.4.2018, 14:41
по ЭБУ не знаю не сталкивался, но года три назад форсунка заклинила в -25, бензина в пробке нюхнули все )))) не глохла, тянула плохо, сожрала бенза как танк
