Полная версия этой страницы:
Сильная вибрация при 70км/ч
i.smirnovs
18.3.2018, 12:44
Приветствую!
С толкнулся с такой отчетливой проблемой на этой неделе:
на 4-й скорости, скажем с 60км/ч потихоньку набирая скорость до 90км/ч - именно на 70км/ч отметке - вибрация идет волновая, такими большими волнами.
При 60км/ч, 80, 90, 100 - есть вибрация, но она комфорту вроде не мешает, и та вибрация очень мелкими "волнами", различить их нельзя. А на 70км/ч - как раз/пару раз в секунду. Обороты где-то 1600 рпм.
Еще эта проблема то появляется, то пропадает, ну сейчас за день поездки, по дорогам 90-70-90-70 - отчетливо была всегда.
При наборе скорости есть мелкая вибрация, не мешает ездить пока, но волнует именно большая вибрация.
Вибрация появилась можно сказать после замены опорных рычагов (с шарнирами) слева, справа. Рулевого шарнира справа.
Пока ездил по плохой дороге - мало чувствуется. Отчетливо чувствуется при наборе скорости на 4-й, как описал. Также если отпустить педаль газа - вибрации намного меньше.
При других скоростях вибрация скорей всего присутствует, но мало заметна из-за неровных дорог.
Читал темы.
Подушки акпп/мотора (и подрамника?) - скорей всего давно устали. Думаю из-за них вибрация.
Приводы - ну тоже с люфтом, при больших углах поворота и немного поддав газу слышен звук зубьев.
Покрышки/диски - зимой отбалансированы. Не сильно они мне как-то нравятся, но за пару месяцев потерять баланс врядли ...
Шкив коленвала - немного не ровный, 1-2мм смещения, но врядли он, скорее мелкую вибрацию давал бы.
Еще стоит правый кулак со ступицей с донора, не было времени свою перекрутить назад, вибрация и до этой замены появлялась пару раз.
По подушкам еще не смотрел мануал, буду смотреть по 2 поколению сам принцип замены и тд. Я так понимаю есть подушки аккп, подушки мотора. А в темах подушки подрамника упоминаются - это еще другие или их просто обозвали по месту крепления?
Поделитесь своим опытом кто сталкивался. Если бы была вибрация просто, не переживал бы.
у меня вибрация сильная была на одной и той же скорости, в районе 70 км/ч как раз
Виной был намерзший снег на внутренней стороне диска заднего колеса. До 70 все ништяк, на 70 трясет, после 75 где-то снова ништяк.
Решил проблему загнав машину в теплый гараж на сутки, все оттаяло.
i.smirnovs
18.3.2018, 16:29
О, интересно, завтра пойду колеса местами поменяю ради интереса и осмотрю покрышки и диски.
i.smirnovs
19.3.2018, 17:15
Переставил колеса, почистил от пыли/грязи. На одном была грязь довольно много, на втором какой-то кусочек метала прилип хорошо на диск.
Немного проехался - по ощущениям стало лучше, отрезок вибраций поменьше стал и вибрации сами намного менее заметные. (если конечно это не вина не такого уж и ровного асфальта).
На круизе 70кмч вибрация можно сказать и не ощущается. При ускорении на 3 передаче - незаметна. Подушки мотора подустали - на хх подняв обороты до 2000-3000 чувствуется вибрация, при езде не мешает, разве что при обгоне чувствуется обычно вибрация.
Может сьездить проверить колеса на баланс и заодно посмотреть не овальные ли покрышки?
Видел в интернете у одного такое было. Покрышки Barum 2010 год 225/60 r16.
i.smirnovs
21.3.2018, 22:50
Ну вот, все встает на свои места - появился гул, услышал его, видимо приемник потише был или воет ступица с донора, хотя кажется что с водительской стороны.
Грязь была усугубляющий элемент, половину эффекта вибраций убралось.
Будет минута времени - буду проверять ступицы на люфт. Далее все остальное по цепочке, благо темы есть по этим стандартным вопросам.
Едте на балансировку колёс. Этот кусочек металла похоже и был балансировочный грузик. Который с внутренней стороны диска на полку клеится...
i.smirnovs
28.3.2018, 10:09
До этого когда чистил летом диски - таких кусочков на некоторых задних дисках тоже было парочка. Ну у нас эти грузики вбивают просто молотком. Ну и вообще после снега не далеко от дома нашел один такой грузик вообще валялся. Используют старые грузики и видимо они частенько отваливаются.
Сегодня как раз надо в город по другим делам, заеду наверное на балансировку, ну и интервал вибраций уже хаотичный стал.
i.smirnovs
29.3.2018, 13:56
В общем было время заехать на балансировку - каждому колесу подвесили по 10-15гр. Резина бегает последний/предпоследний сезон по лету - видимо быстро стирается. Ну и еще 1 диск, что теперь сзади - был побит/не ровный внутри. Отбалансировался,но при нагрузке может дает какую вибрацию.
В общем, спасибо всем, волнообразные вибрации это колеса, мелкие - остальные мех. узлы. Бесценный опыт получен.
i.smirnovs
29.4.2018, 0:44
Рано радовался и не отписался. Пол беды были грязные диски, не отбалансированные покрышки.
А реальная проблема закралась в другое место (думал что приводы) - а вышло ГБО! Поскольку ездил без ЕГР - при старых мозгах ГБО подача газа статичная на каждом отрезке - а теперь я подключил ЕГР и смеси по ГБО изменились.
Вышло так, что газ кончился, и я поехал на бензине - и понял что нет вибрации, вибрация как будто не хватает чего мотору, не знаю как описать - специально проверил пару раз - и точно, все нормально.
Если проверку разных датчиков и еще какой электроники связывал с ГБО, то вот при езде как-то не додумался проверить. Сейчас есть мозги с постоянной адаптацией - вот их и хочу поставить.
Вот так вот неожиданно, а хотел приводы смотреть, менять. Ну и ступица гудит конечно, ее тоже под замену, только найти бы еще которая.
