Помогите разобраться!!! Купил я три года назад крайкрай 3.0 crdi после покупки я обнаружил, что после заводки мотор при нагреве 20-30 градуса гавкает (дергается, троит). И это всё происходит до 75-80 градусов, после чего всё работает идеально. Чтобы она не "гавкала" снимал фишку с датчика разрежения воздуха. От такой процедуры мотор на много меньше "гавкает". Снимал форсунки, на стенде показание новых, свечи накала рабочие! Снимал с рабочего крайслера всю воздушную систему до турбины, ничего не поменялось, но до этой процедуры горел чек, так как до этого ездил со снятой фишкой датчика разрежения воздуха, тобишь при смене воздушной сист. ошибку не убирали!
Неделю назад, на горячую машина глохнет в любом положении коробки, но не на ходу! Сегодня прогрелась до 30с°, заглохла, заводится и глохнет и иногда при попытке завести, ноль эмоций! Заранее благодарю, если сможете чем либо помочь. При этом на компьютере ошибок нет кроме этого датчика разрежения
