Полная версия этой страницы: Акпп додж караван 2,4 проблема с переключением
Михаил 2381982
Доброго времени суток. Ситуация такая.Простоял мой автомобиль на улице две недели, в режиме паркинг, в неитраль перевести не мог, два литра кипятка помогли, через два дня стало очень туго переводится во все режимы, паркинг вообще не включить, заводится только в режиме нейтраль. И с ключом еще шляпа( не доварачивает до крайнего положения выкл) музыка и вся электрика через секунд 40 тухнет. Помогите плиз профану.
Black_LX
очень похоже на тросик блокировки
Михаил 2381982
Это который?
NAUTILUS
отсоедини трос от коробки и выяснишь,в чем проблема,либо трос закис,либо вал в коробке.нельзя туда кипяток лить,там и так все плохо.
если трос-тупо замена,если вал,то беда,бывает,что прикипает крепко...там уплотнение только см на 7-8 ниже выхода на улицу,и сверху бывает так заржавеет,что вспотеешь выбивать,а иногда при провороте по проточке уплотнения и отламываются.снимается вниз,вместе с мозгами.если экстренно оживить,то вместо кипятка прпобуй смазки туда налить,типа wd40 или типа того,да хоть атф со щупа.только крути под капотом,просто ключом на 19,если за флажок туго будет.
Михаил 2381982
Я уже понял что кипяток лишним был. А откручивать сверху на коробке где два троса? После откручиванния троса ключом вал крутить?
Русская версия IP.Board © 2001-2018 IPS, Inc.
