Полная версия этой страницы:
Не выключается свет
Здравствуйте. Машина GV 2014. Машина простояла с разряженным аккумулятором месяц. Снял аккумулятор зарядил. Часы настроил :), а вот свет в потолке индивидуальный никак . Светит постоянно. Гаснет только по прошествии мин 10 эт когда режим энергосбережения срабатывает. А так как раньше было отрываешь дверь зажигается и потом гаснет такого нет. Щас окрыл дверь зажегся и горит постоянно. И в дверях тоже. Едешь или стоишь без разницы. Мож кто сталкивался куда лезть. В сетапе посмотрел вроде не нашел.
Может он включен колесиком яркости подсветки. На приборке слева от руля.
Колесиком пробовал. Гаснет только на консоли кот. подсвечивает торпеду и свет в багажнике. Индивидуальный свет не гаснет даже нажав выключение на него. Щелкает, но не выключается.
monte carlo
11.3.2018, 18:29
а вы до этого лазили в потолок??? какие-то манипуляции делали? замена козырьков или ещё что?
Нет только аккумулятор снял-поставил. Ничего не трогал
monte carlo
12.3.2018, 8:36
тогда странно...Электрик нужен. Попробуйте просто высунуть на время предохранитель. Как вариант, возможно залипло реле. Но это наврядли.
Я бы ещё раз отсоединил АКБ. Явно какой-то глюк.
Странно. Само все заработало. Пришел включил. И как положено через сек 30 сначала подсветка торпеды,потом индивидуальное освещение,потом подсветка верхней консоли. Чудеса
Болотный
13.3.2018, 10:21
Так месяц же простояла без дела!!!! Запамятовала лошадка о некоторых функциях)))
monte carlo
13.3.2018, 11:02
а аккум снимали или как?
и как машина простояла??? с включенным светом? или клемму снимали?
Машина стояла месяца два. Собрался по делам поехать,а аккумулятор мертвый.Даже пых не говорит.Снял зарядил ,поставил. Вроде все что было настроено не сбилось даже. Только свет верхней консоли, это которые индивидуальные и лампа в багажнике на двери стали постоянно светить и подсветка в дверях. Завел,заглушил им все равно. Нажимаешь на них щекает микрик а эффекта -ноль. Так и проездил два дня. Думал одумается . Так нет. Вот простояла пару дней. Сегодня по совету DAKа думаю пойду клемму скину. Открыл как обычно. Все заилюминировало. Пока от детей мусор собирал под креслом -потемнело. Смотрю все погасло. Ну я открыл дверь. Засветило и потом как по писаному все медленно плавно угасло. Завел двигатель и все опять как надо. Вот так само все рассосалось,а то приходилось ждать пока машина совсем не засыпала мин 15 чтоль.
