Полная версия этой страницы:
Объём бака
Во всех характеристиках пишут про объём бака 60 литров. Это правда? Загорелась лампочка (говорят, что при этом в баке должно остаться около 7 литров), сам заправил до края, влезло 40 литров. Получается бак около 47 литров? Или лампочка всё-таки загорается при остатке около 20 литров?
А может тупо врёт датчик?
Может. А на сколько километров примерно бака должно хватать? У меня расход от заправки до заправки 9.8-10 литров. При полном баке компьютер показывает остаток 525 км. Это плюс-минус правильно, столько и езжу. Лампочка загорается при остатке в 55 км.
Лампочка должна загораться примерно на 7-8 литрах.А на сколько хватит?Это уже вопрос другой.
Блин, тогда бак получается 48 литров у меня. Хоть бери и езжай с канистрой до сухого бака для проверки. Сильно опасно для бензонасоса? Его до меня меняли уже, могли и самый дешёвый китайский поставить.
pumba-666
4.3.2018, 10:08
Если не хочешь в бак заглянуть,то только это и остается.Проедешь на горящей лампочке 100 км и будешь уже знать.
Да может штангу поплавка при замене насоса подогнули, вот и показывает так. Не надо ему особо верить, он больше для грубого контроля. Бак у тебя стандартный, 60.5л.
Спасибо, покатаюсь всё-таки с канистрой, чтоб знать уже наверняка
На сайбере указано, что лампочка загорается при остатке бака ПРИМЕРНО 10 литров. С учетом того, что лампочка привязана к УКАЗАТЕЛЮ уровня, может загораться и на 15 и на 5, также зависит и от наклона машины. Если наклонились вперед и блямкнула лампочка, она потухнет НЕ СРАЗУ, возможно и после перезапуска, а остаться может и 20 литров. Считайте сами.
Да, заметил, что от наклона меняются показатели. Километров 20 поднимаюсь на перевал, вроде нормально компьютер считает, потом идёт спуск, мгновенный расход показывает 1-2 литра/100, а остаток уменьшается на 1 км через каждые секунд 10. Один раз так и до нуля дошло, но ничего, ехал дальше
Специально проверял.Загорелась лампочка,заехал на заправку и заправил до полного.49,9 литра получилось.Значит 10,6 литров остаётся.
genembush
4.3.2018, 17:28
"Уж сколько раз твердили миру":
- указатель уровня топлива - это не прибор с сертификацией. Это указатель, указатель + - 5 - 7 л., указатель, что пора заправиться, если не хочешь проблем.
А, емкость бака, надо просто верить производителю.
pumba-666
4.3.2018, 18:00
+100500
бак 61 литр, лампа зажигается при 9.5 литрах
так написано в Owner Manual
Постоянно заправляю полный бак! От самой нижней красной черты, 49.9л.
Всегда выкатываю бак до нижней риски(привычка такая), более указанной цифры, не влазит
