Полная версия этой страницы:
печка дует холдным
Здравствуйте! Печка начала жить своей жизнью. Произвольно дует то холодным - то горячим. Машина :Гранд Караван 2005г. Без климата. Подскажите куда смотреть?
Для начала сделай калибровку заслонок.Потом будет видно.
Для начала проверь уровень ОЖ.
И для второго начала все-таки проверить бы блок управления отопителем, может "неконтакция".
pumba-666
3.3.2018, 12:33
Это нужно было сделать и без форума.Каждый начинающий водитель должен знать.
А как сделать? У меня не климат. Просто крутилки.
В радиаторе ОЖ плещется, на холодную - ниже горловины сантиметров на 5-7 где-то. Блок управления отопителем где находится? Торпеду разбирать?
Посмотри вот здесь.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=92674И здесь.
https://www.drive2.ru/l/458903169158677472/Уровень антифриза надо смотреть на холодную в расширительном бачке.Держи середину-не ошибешься.
Цитата(pumba-666 @ 4.3.2018, 10:15)
Посмотри вот здесь.
В том то и дело что в расширительном у меня всегда сухо. Не приходит туда ОЖ. Это стало после замены радиатора. Я тут по этому поводу создавал тут тему, но меня заверили что это норма, типа система у нас "проточная". Хотя печка при этом жарила больше чем надо.
pumba-666
4.3.2018, 10:03
Если нет в расширительном бачке,то возможно не хватает и в радиаторе.Уровень должен БЫТЬ.И доливать нужно в расширительный бачок,а оттуда он сам попадет в радиатор.Когда ДВС прогреется.
Прав был Fracy.
Доливать в расширительный бачок нужно после того, как в радиаторе будет ПОЛНО.
В радиаторе смотреть НА ХОЛОДНУЮ.
А вот уровень в расширительном рекомендовано смотреть на ПРОГРЕТОМ. Чтобы был не выше максимуму и не ниже минимума.
При нагревании уровень ПОДНИМАЕТСЯ, при охлаждении - УМЕНЬШАЕТСЯ. ТАк бывает при исправной системе.
давно хотел спросить, а чем грозит уровень выше мах?
Если все исправно и на холодную - на горячую может начать выливаться.
Ну это как бы не сильно страшно :-)
pumba-666
4.3.2018, 18:05
На горячую чуть выше минимума,а как остынет-ниже.Вот и все рекомендации.
Смотреть только на холодную.И там и там.
А вот фига два)))
Если смотреть на холодную, то жижа в бачке должна быть сантиметра на 3 выше минимума... Ну, это если мне мой склероз не изменяет, и я правильно процитировал сервис-мануал)))
Ну примерно так и есть)))
На холодную уровень жижи должен быть между мин и макс...
STANDARD PROCEDURE - COOLANT LEVEL
CHECK
NOTE: Do not remove radiator cap for routine coolant
level inspections.
The coolant reserve system provides a quick visual
method for determining the coolant level without
removing the radiator cap. With the engine cold
and not running, simply observe the level of the
coolant in the recovery/reserve container. The
coolant level should be between the MIN and MAX
marks.
pumba-666
4.3.2018, 20:37
Лех я это и имел ввиду,что надо смотреть все на холодную. А не так как сказал Fracy.Просто не смог нормально обьяснить.Уровень антифриза должен быть между минимумом и максимумом на ХОЛОДНУЮ.На горячую уровень всегда выше.
Пьяный Саня, поди!
pumba-666
4.3.2018, 21:25
Пьяный Саня, поди!
Наверное празднует День милиции Беларуси.
erekeboss
5.3.2018, 11:59
Вобщем "починил" печку. Заехал на бугорок и под уклоном вверх погазовал минуту, потом долил литр антифриза в радиатор. Печка опять жарит. Но даже на горячую ОЖ в бачок не поступает. Я так уже почти год проездил...
Да и еще калибровку сделал. Спасибо всем кто помог!
Ну заодно долей и в расширительный бачок по уровню.
