Полная версия этой страницы:
ДРЛ и ксеноновая шторка.
Aleksander60
26.2.2018, 15:51
Доброго времени суток, Соклубники!
Кто в курсе, влечет ли наличие биксенона какие-то помехи в работу штатного модуля DRL?
Суть в чем. Конкорд, оптика раздельная и переделанная под биксенон, т.е. ближний - ксенон, дальний - галоген + ксенон. Шторка запитана от дальнего света соответственно.
Установил по случаю блок ДРЛ и испугался, а не будет ли конфликта и шторки поотключал.
Разок включил вместе, проверить, и ничего - Дневной Свет горит, шторки не брыкаются и не шумят, но рисковать не стал.
Темы здесь перелопатил и они нам твердят о невозможности использования биксенона и штатных ходовых огней, НО это касается совмещенной оптики(реле или диоды), про раздельную не нашел.
Грядет смена фейса на рестайловый и начат подбор компонентов для новой оптики. Размер понятен, а что брать? Моноксенон или биксенон будет работать и не мешать ДРЛ.
В мозгу понимаю что 9 вольт не хватит для срабатывания шторки, но не будет ли доп нагрузки на блок ДРЛ и на обмотку шторки соответственною
Гуру, помогите!
Когда стоял ксенон(на каждую лампу был свой блок розжига) штатный дальний в пол накала не работал,убрал заработал.
Shark the Hedgehog
26.2.2018, 16:53
А какая разница, будетли срабатывать шторка или нет, если ДХО работают только отдельно от ближнего света фар, т.е. твой ксенон банально не будет светить?
Aleksander60
26.2.2018, 17:09
Почему? Светит. При включении ближнего ДХО гаснут и далее обычная работа света. Ну в моем случае не совсем обычная, за счет биксенона допом.
dr_evil86
28.2.2018, 22:50
У меня биксенон стоит.Когда ставил,то был модуль дрл штатный-пришлось снять,потому что шторка стробоскопила,а лампа не горела.Но у меня на Себринге совмещённый ближний/дальний.Если у Вас реализован дальний в монолинзе,то теоретически с дрл-ом должно работать корректно-вопрос только как лампа будет разгораться при более низком напряжении и чем это напряжение будет чревато для лампы и блока розжига(может негативно на сроке службы сказаться).Если же стоит в дальнем монолинза,а в ближнем билинза,которая при включении дальнего тоже опускает шторку и всё реализовано через штатную проводку,то тоже может стробоскопить.
Aleksander60
1.3.2018, 10:57
Спасибо что откликнулись! Поясню.
Ближний с дальним раздельно. Штатно, при включении дальнего ближний остается работать.
В ближний установлена билинза, дальний галоген. Шторка линзы заведена на проводку дальнего света.
Т.Е. при включении ближнего загорается ксенон, а при включении дальнего загорается дальний галоген и переключается шторка в линзе.
Модуль дрл на саму ксеноновую лампу не оказывает никакого влияния, только на обмотку шторки.
Если не изменяет память, модуль дрл выдает 9 вольт.
Вот и вопрос, как эти 9 вольт будут влиять на обмотку шторки и как дополнительное сопротивление той самой обмотки будет влиять на сам модуль.
Подключив ненадолго, никакого отрицательного эффекта не заметил, но хотелось бы мнение спеца.
